Heures Creuses heures Pleines
Bruce6888
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonsoir à tous
Comment enlever le Carter du compteur EDF (celui ou il n'y a pas de plombage)Je voudrais contrôler l'arrivée électrique des heures creuses et pleines.
Photo du compteur en pieces jointe.
Je vous remercie de votre aide
- Pilote edf fait disjoncter
- Le passage en heures creuses fait disjoncter ✓ - Forum Electricité
- Ma pendule ne sonne pas les bonnes heures - Forum Divers bricolage et travaux
- Décalage heure / sonnerie - Forum Bricolage / outillage
- Machine à laver tourne pendant des heures - Forum Electroménager
- Reglage sonnerie en bonne synchronisation avec l'heure - Forum Bricolage / outillage
Au niveau de l'emplacement du plomb, il n'y a pas une vis plastique ?
Si pour vérifier qu'il bascule bien en HC, affichez la séquence 7 qui doit indiquer
1O-2O pendant les HP et 1F-2O pendant les HC.
Bonjour Stf_jpd87 Carminas er le forum
Je vous remercie pour vos réponse.
J'ai contrôlé la tension sur les fils d'arrivée et je n'ai rien trouvé c'est pour cela que je voudrais enlever le carter inférieur.
Je vous remercie de vos réponse
Merci Carminas
Il y bien du courant qui passe quand le contacteur est fermé puisque celui ci fait office d'interrupteur pendant les heures creuses.
Ca dépend où et comment vous mesurez votre tension
Pour reprendre l'exemple du schéma ci-dessus, si vous mesurer la tension au bout des fils rouge et marron qui viennent du compteur, c'est à dire en les débranchant de la phase du disj 2a et de A1 du contacteur et en mesurant la tension entre les 2 fils, il y aura 0V que vous soyez en HP ou en HC.
Par contre sans débrancher de fil vous devez trouver 230V aux bornes de A1A2 pendant les HC et 0V pendant les HP
