Interphone connecté
Michmich
Michmich565656 Messages postés 4 Statut Membre -
Tout d'abord merci pour toute l'aide que l'on peux trouver sur ce forum!!
J'ai passer plusieurs jours à trouver quels câbles avaient quels fonction sur mon interphone (trouvé arraché lors de mon aménagement).
Mon projet est maintenant de rendre cet interphone connecté afin de pouvoir ouvrir le portail à distance pour mes invités quand je ne peux pas être chez moi.
Pour ça, je n'ai pas besoin d'être appelé pour ouvrir avec mon interphone et je voulais installer un interrupteur type SONOFF. Quelqu'un aurait-il déjà fait ça?
J'ai 6 fils :
1 pour le neutre
2 pour l'ouverture
1 pour le micro
1 pour le son
1 pour la sonnette.
Donc je pensais branchées 2 fils d'ouverture en sortie et le neutre en entree, mais je ne sais pas si c'est faisable?
Merci pour votre aide!!!
J'ai 6 fils :
1 pour le neutre
2 pour l'ouverture
1 pour le micro
1 pour le son
1 pour la sonnette.
- Interphone connecté
- Choisir interphone - Guide
- Meilleur thermostat connecté - Guide
- Problème interphone blyss ✓ - Forum Electricité
- Schéma interphone urmet 5 fils - Forum Bricolage / outillage
- Interphone appartement ✓ - Forum Electronique
Faisable certes , mais il va falloir être plus précis .
Un fil reste un fil s'il est seul , généralement il en faut au minimum deux suivant l'utilisation.
Cdlt,
Cdlt,
Merci pour la rapidité de votre réponse.
Dans ma tête,le neutre sert à évacuer le courant.
Les 2 fils qui déclenchent l'ouverture ont besoin du neutre pour que le circuit (quand j'appuie sur le bouton d'ouverture de porte, si le neutre est débranché, rien ne se passe).
Donc dans ma logique, dans le SONOFF je met d'un côté le neutre, et de l'autre les 2 câbles d'ouverture, comme ça au déclenchement tout se relie et je suis content.
Mais est ce que ma logique est bonne? Il ne faut pas une alimentation pour que le boîtier SONOFF fonctionne? 12V à priori pour l'interphone.
Merci et j'espère que je suis claire et précis :)
Je vous ai fait un petit schéma pour m'exprimer plus clairement.
Le câble que j'appel neutre est branché au plot neutre de mon interphone..d'où ce nom peut être faux..
En tout cas quand je le debranche de l'interphone, rien ne marche donc je me dis qu'il est suffisant par rapport à mon schéma. Mais pour se connecter en Wifi, le boîtier SONOFF (ou autre) n'a pas besoin d'une alimentation? Et tout ça est compatible avec les 12V qui se baladent dans le raccordement?
Merci!
Merci!
