Salpêtre
Soisic69 Messages postés 1 Statut Membre -
Daniel 26 Messages postés 17787 Statut Modérateur -
Du salpêtre s'est développé sur le vieil autel peint en imitation de marbre de style baroque dans la petite église romane de notre village. Je saurais reprendre le style de peinture mais je souhaiterais en abîmer le moins possible en retirant le salpêtre et j'aimerais qu'il ne revienne pas avant des lustres. Comment faire et avec quoi ?
Merci pour vos conseils.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Problème compliqué qui ne saurait trouver réponse de façon qui vous semblerait si simple.
Pourquoi y'a-t-il ce salpêtre ?
Type de mur, sa composition ?
Ancienneté de la construction, et type de zone, humide ou pas ?
Écoulement ou stagnation des eaux de pluies ?
Depuis combien de temps apparait ce salpêtre ?
Vide sanitaire ou pas ?......?
Et j'en passe...
Ensuite vient le temps de l'expertise sur place le cas échéant pour faire un diagnostic et entreprendre les travaux qui, mêmes après cela, rien n'est sur du résultat a long terme.
Profil bloqué
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > Profil bloqué
Bonjour icare95
Apparemment c'est cela, mais j'ai connu humidité oui, mais ventilé et chauffé, cela n'empêche pas le salpêtre. C'est tout l'environnement qu'il faut prendre en compte.
Daniel 26 Messages postés 17787 Statut Modérateur 4 604
Le soulever (c'est généralement seulement posé) à l'aide de coin en bois de quelques cm.
Puis glisser des cales plastique sous les appuis afin de faire barrière à l'humidité.
