Baignoire balneomix chromomix d' allibert de 2011 en panne
gge3359
gge3359 -
gge3359 -
Bonsoir, j'ai acheté en novembre 2017 une baignoire balneomix chromomix d' allibert d'occasion .
Après l'achat de sa maison fin 2016 , le propriétaire se sépare de sa baignoire pour faire plus de la place dans sa petite salle de bain . la baignoire fonctionne parfaitement bien au dire des vendeurs.
Au démontage , l'ancien proprio a sectionné tous les câbles autour de la boite de dérivation.
Après avoir tout rebranché , mis en eau froide puis ensuite chaude a 32°c ,
hormis un voyant jaune sur le détecteur de niveau d'eau et les boutons de commande qui sont éclairé avec une intensité variable.
Rien d'autre ne fonctionne.
J'ai fais des recherches sur le net pour comprendre le fonctionnement du système balneo et essayé de chercher un pro dans la réparation a domicile en gironde , en vain .
j'ai branché le moteur air en direct : il fonctionne
de même pour le moteur eau , mais plus compliqué car le moteur fonctionne au 150/220 volts et avec 3 fils bleu / marron / noir j'ai tenté 1 seconde de brancher en direct bleu et marron : pas bon
moteur emet un son d'insatisfaction.
Alors j'ai plusieurs questions :
Est-il possible de shunter le detecteur de niveau d'eau ?
si la baignoire fonctionne , c'est cette élément de securité qui déconne.
comment detecter la zone de la panne electrique ,mecanique et electronique ?
quel professionnel peux reparer a domicile ? ou quel statut a t-il ? car je recherche sur le net réparateur balnéo , entretien et maintenance balneo gironde , enfin bref , une bonne quinzaine de recherches différentes sans pouvoir trouver quelqu'un pour resoudre mon problème.
A présent je me tourne vers la communautée
Si quelqu'un peux m'aider ....
MERCI !!!!
et j'en profite pour souhaiter mes meilleurs voeux aux lecteurs
MERCI !!!!
- Pannes sur les baignoires balnéo
- Baignoires sabot - Guide
- Changer buse baignoire balnéo - Forum Divers bricolage et travaux
- Probleme baignoire balneo - Forum Plomberie
- Gros problème avec baignoire balnéo kinedo - Forum Divers bricolage et travaux
- Baignoire balnéo , pièce introuvable - Forum Plomberie
bonsoir
vous avez demandé a google ?
https://www.google.com/search?q=depannage+baignoire+balneo&oq=depannage+baleneo&aqs=chrome.2.69i57j0l2.13167j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
re bonsoir , questions
comment fonctionne le détecteur de niveau d'eau ?
pression / masse / chaleur ?
j'avais rempli la baignoire , pour essai , au dessus des buses mais sous le niveau des leds.
j'étais 3 a 4 cm au dessus du détecteur de niveau.
Est-ce suffisant ?
si la chaleur est importante pour le détecteur , a quelle température il se déclenche ?
autre info , la baignoire n'était pas de niveau . grave docteur ???
merciiii
Est-ce suffisant ?
merciiii
Bonjour , je remet a jour mon post concernant ma baignoire balneo.
Je n'ai pas reussi a trouver un plombier ou électricien qui s'y connaisse pour diagnostiquer le problème.
Existe t'il un spécialiste dans ce domaine? Et si oui quel est son statut pro ? Je veux dire par là , si c'est pas un électricien , ou plombier , quel et le métier de ce réparateur ?????
Merci pour vos réponses
dépannage baignoire balneo gironde
