Comment raccorder fil porte fusible trop court (Domino?)
Cy59 -
Je veux remplacer ce porte fusible céramique fil plomb par un dijoncteur 10A mais le fil pour le raccorder est trop court de 2cms
Puis je rallonger le fil de branchement avec un domino
en le plaçant cote Sortie du disjoncteur
Le Domino Vaut mieux le mettre avant ou sortie du disjoncteur
Est-ce sans danger et autorisé
L'idéal serait de rallonger en souder un fil sur l'autre en l'isolant.
Dans tous les cas il faut mieux modifier à la sortie du fusible.
Cy59
Souder impossible d accéder.
Existe t-il autre chose que le domino pour connecter les deux fils
Oui ceci:
