Injecteurs Piano gaziniere Lagermania
                    Faska76
Faska76 Messages postés 5 Statut Membre -
        Bonjour.
J'ai acheté des injecteurs pour ma gaziniere Piano lagermania parce que les feux sont jaunes.
Le problème c'est que quand j'ai récupéré les gicleurs il y a rien avec qui explique comment les monter ! Que les injecteurs ensachés c'est tout. Il y a 7 au total. Je pense qu'il y a 2 pour le four. Comment savoir lesquels qui correspondent au Four ?
- Changer gicleur gazinière la germania
- La gazinière - Guide
- Changer gicleur four gaziniere valberg - Forum Electroménager
- Comment déboucher un gicleur de gazinière - Forum Electroménager
- Un brûleur bouché que faire ? ✓ - Forum Electroménager
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
                    Voir le message N°4 sur ce lien:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120794418-injecteur-gaz-butane-plaque-de-cuisson-hudson-htg-624-m
Si vous avez changé de gaz (pas eu de réponse) voir la conversion du début de message de papy35
les valeurs sont proportionnelles aux autres.
Sur quel gaz était la cuisinière avant et maintenant??
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
Merci de votre réponse.
C'est des injecteurs pour une gazinière piano Lagermania mg102bl6n4a.
Comme j'ai dis avant que quand j'ai récupéré les injecteurs il y a des numéros gravés sur chaque gicleur : 2x55/2×68/85/92/95
Si j'ai bien compris 2 sont pour le four mais comment faire pour connaitre ces 2 là ? Sachant qu'il y a un petit brûlure, 2 pareils, un autre un peu plus grand, et au milieu il y a un en double (petit et autour un grand).
Je pense que j'ai tout expliqué. D'autres questions n'hésitez pas.
Merci encore.
Merci encore.
c'est simple plus le bruleur est gros plus le chiffre de l'injecteur sera gros
et plus le bruleur sera petit et plus le chiffre de l'injecteur sera petit
tout cela figure de toute façon dans la notice de l'appareil
il ne restera ensuite qu'à régler le ralenti
                    bonjour,
en effet, c'est assez simple, petit numéro petit feu et ainsi de suite !!!
Merci pour vos réponses.
Mon souci c'est que les anciens que j'ai récupérés ont comme numéros : 72/3x97/115 et les miens : 2x55/2×68/85/92/95 y a aucune logique entre mes 2, c'est pour ça que je suis dans le doute puisque il y a 2 mêmes brûlures, un plus petit, un grand et au milieu un double (avec moyen au milieu et plus grand autour).
    est ce que vous avez acheté les injecteurs correspondant au modèle de votre cuisinière  ??? et puis en quel gaz,  parce que si vous aviez commandé les injecteurs d'origine en gaz butane, ils livrent  2x48, 2x65, 84, 88 et 95  et les anciens que vous parlez ce sont des injecteurs pour gaz naturel  !!! alors  de quel gaz on parle  ????
    Bonjour.
J'ai bien précisé la marque et tout donc c'est bien pour le butane. Jai reçu les injecteurs suuvants : 2x55/2×68/85/92/95.
(Les anciens sont pour le gaz naturel).
J'ai laissé les plus gros pour le four. Pour le moment ça va. Merci à tous.
Par contre le plus embêtant c'est le four. J'ai essayé mais je n'ai pas réussi ( sur la photo).
                    re,
faites simple et placez les par défaut le plus gros au plus gros
le plus petit au plus petit
ensuite pour le reste vous faites a l'estime
le résultat vous permettra de modifier si c'est utile
il faut juste que les flammes soient bleue
et utilisez la notice c'est fait pour cela
                    re, vous ne semblez pas vouloir trop faire d'efforts
si la référence s'en approche (a vous de voir) voici une notice
https://www.boulanger.com/ecommerce/notices/5/3016116005805_n_0.pdf
elle devrait pouvoir répondre a la demande
mais je ne puis rien garantir vu que c'est vous qui avez accès au modèle de l'appareil collé sur le piano
