Panne lave vaisselle De Dietrich DVH1100J défaut débordement.
J-PB60
Sur ce lave vaisselle peu utilisé, peut-être 150 cycles, après un cycle de lavage sans problème, je n'ai pas pu en faire un second : clignotement des voyants 4/1,6H,9H et flèche. A priori ce serait le défaut lié à un problème de débordement. J'ai donc regardé sous la machine, pas de fuite, le contact débordement fonctionne bien et il est bien en position repos. J'en ai profité pour nettoyer le répartiteur, faiblement entartré et vérifié que l'électrovanne d'arrivée d'eau fonctionnait. Je n'ai rien vu d'anormal par ailleurs : pompes, tunnel de chauffage comme neufs.
Pourriez vous m'orienter sur une autre cause possible pour ce défaut d07 ?
En vous remerciant par avance de votre réponse.
JPB
JPB
- Reset lave-vaisselle de dietrich dvh1462j
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Reset lave vaisselle electrolux ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Programme P1 qui clignote lave vaisselle Beko ✓ - Forum Electroménager
23 réponses
Bonsoir ,
La platine de puissance vient de me revenir après vérif du relais de chauffe et remplacement des condensateurs.
Résultat aucun changement, lors de la mise sous tension (avec interrupteur sur OFF) le voyant bleu (END) clignote. Avec interrupteur sur ON le voyant END clignote toujours et la pompe de cyclage brasse indéfiniment de l'eau froide. J'aimerais bien trouver un moyen de faire un reset, mais tout reste bloqué dans l'état.
Une idée ?
JP
Une idée ?
JP
Tentez ce reset: en gras :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120806773-panne-sur-lave-vaisselle-de-dietrich-dvh1110j
J'ai tenté de nouveau le reset en appuyant simultanément sur les 4 touches pendant plus de 10 secondes, mais rien! la LED bleue "END" clignote toujours . Comme il n'y a que 4 touches de commande hormis le ON/OFF, j'ai essayé toutes les combinaisons de touches sans succès . Je sèche lamentablement pour réinitialiser les platines électroniques. J'ai changé la platine de commande pour rien, la platine de puissance a été partiellement vérifiée par un pro : vérification du relais de chauffe et remplacement des condensateurs. Je vais repasser en revue chaque composant électrique et câblages et si je ne trouve rien je changerai la platine de commande, mais çà me gonflerais pas mal si c'est en définitive pour mettre cette machine à la casse.
Bon dimanche.
JPB
Bon dimanche.
JPB
