AJOUT RECUPERATEUR DE CHALEUR
                    bimbard
Profil bloqué -
        Profil bloqué -
        Bonjour. Je suis chauffé par un chauffage central au fuel et une grande cheminée à foyer ouvert à proximité d'une alimentation d'un des radiateurs.Je dispose d' un récupérateur de chaleur type EQUATAIR en fonte creuse soufflant de l'air brulant dans cette pièce uniquement  Je voudrais le relier au circuit chauffage en cuivre par piquage, forçant l'eau à le traverser avant retour vers la chaudière grace à son propre circulateur en vue de soulager voire interrompre ses cycles.  Ce projet vous parait il cohérent et dans ce cas j'aurais quelques questions:                            Existe t'il des réducteurs sortie fonte 46mm/cuivre 14mm et en quel materiau(fonte,fer,cuivre,?)               Quel type de soudure utiliser?Vont elles supporter des chaleurs élevées près du cœur du foyer?                                                        Est il préférable d'èloigner la soudure cuivre du foyer par un premier tube fonte ou fer?  Pour la sécurité,faudrait il rajouter un autre vase d'expansion à proximité de la cheminée et,deux vannes d'arret sur les cuivres aller/retour?Un 2eme circulateur?         Et surtout,comment va réagir la chaudière à l' arrivée d'eau chaude supplémentaire?                       Profane mais très curieux sur un projet qui me tient à coeur ,je remercie par avance toute personne qui prendrait un peu de temps pour me conseiller
- Equatair avis
- Installer recuperateur de chaleur - Guide
- Puces de chaleur - Guide
- Récupérateur de chaleur - Guide
- Bete de chaleur - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
Beaucoup ont la même idée , mais se cassent le nez sur les lois thermodynamique...
Votre air, certes brûlant , augmentez sa vitesse et il paraîtra moins chaud.
Le problème du circuit d'eau est qu'il refroidi le foyer en lui empruntant trop de calories ce qui à pour effet de faire dégringoler le rendement global (imbrûlés dégagés dans l’atmosphère ).
Pour qu'une récupération soit valable , elle doit se situer là où les gaz encore chaud sont perdus (hormis la force ascensionnelle obligatoire pour un tirage convenable.
Cdlt,
Cdlt,
                    Bjr, voici un sujet qui a déjà été débattu ??
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121032977-fabrication-echangeur-bouilleur-pour-insert
