Lave-linge WAY32590FF/14 - Arrêt en cours de cycle
boblinge -
Mon lave-linge Bosch WAY32590FF/14 s'arrête en cours de cycle : il se lance pendant quelques secondes (moins de 10), puis s'arrête ; soit arrêt de la prise d'eau, soit arrêt de la pompe de vidange.
L'affichage reste inchangé, comme si le cycle était gelé ; aucun message d'erreur indiqué.
Un débranchement électrique ne résout rien.
J'ai changé la carte électronique de façade, mais toujours le même problème.
Merci par avance pour votre aide, bonne journée.
Vérifier si vous n'avez pas de l'eau dans le socle?. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Madjid52
J’ai le même lave linge et le même soucis.
Avez vous trouver une solution ?
Merci d’avance
Vous avez fait passer la charrue avant les bœufs. Question en premier; pièces à changer en fonction du problème en second. :o((.
Contrôler si au démarrage l'électrovanne de prélavage est alimentée en 220V et pendant combien de temps .
