Remplacement sonnette par visiophone
Mango75
Bonsoir bonsoir,
Je souhaitais avoir vos lumières afin de remplacer ma sonnette par un visiophone. J'ai déjà réfléchi à la question mais techniquement j'ai des interrogations. J'ai joint 3 photos de l'installation élec de la sonnette actuelle pour que vous ayez les mêmes éléments que moi sous le nez. Les fils sont de 1.5mm² à priori et malheureusement de la même couleur pour les 2 fils du boitier extérieur ainsi qu'à l'étage et en plus la couleur de départ n'est pas la même que celle d'arrivée ... Je sais en revanche que la sonnette est reliée au disjoncteur divisionnaire dont photo si après. Au voltmètre, j'ai un courant de l'ordre de quelques volts qui sort des 2 fils bleus. Pour aller à l'essentiel, je pensais relier aux deux fils rouges du bouton la plaquette et les deux fils bleus du carillon à l'écran d'un des modèles suivant :
https://www.amazon.fr/Visiophone-Syst%C3%A8mes-Interphones-dExt%C3%A9rieure-Surveillance/dp/B07BGYCQQL
https://www.cdiscount.com/bricolage/securite-domotique/extel-visiophone-couleur-2-fils-ecran-18-cm-7-pouc/f-1662002-quattro720277.html#pres
(à titre d'exemple, je ne cherche pas à faire une pub quelconque pour un produit mais donner des exemples concrets de ce qui se fait dans le commerce)
Mais pour revenir à la problématique du sujet, pourrais-je brancher des fils 1.5mm² dans les bornes de ces boitiers ? Quels conseils pouvez-vous me donner pour que je choisisse le bon visiophone en remplacement de ma sonnette.
http://upload.dinhosting.fr/index.html
Merci à vous et bonne soirée bon week end
- Remplacer interphone par visiophone
- Choisir interphone - Guide
- Remplacer spot par suspension ✓ - Forum Electricité
- Remplacer un interphone par un visiophone - Forum Electronique
- Remplacer combiné interphone ✓ - Forum Electronique
- Remplacer spot plafond par une suspension ? - Forum Electricité
