Condensation sur tuyau PVC ventilation primaire
DR-SOL Messages postés 14 Statut Membre -
 GG -
J'ai un tuyau en PVC de diamètre 100 pour la ventilation primaire.
Il traverse une pièce du premier étage (pièce isolée, mais non chauffée) rejoint un champignon sur le toit en passant dans les combles.
J'ai essayé de l'isoler de différentes façons, mais j'ai quand même de la condensation par temps froid (à partir de -5° environ).
Vu l'emplacement dans les combles, il est difficile de bien adapter l'isolant et il doit rester quelques millimètres non isolés à différents endroits.
Est-ce que si j’emmaillote le tuyau dans une gaine de VMC en PVC souple avec laine de verre, ça pourrait résoudre le problème ?
28 réponses
DR-SOL Messages postés 14 Statut Membre 1
Le coude est collé sur sa partie haute, c'est un coude en PVC souple femelle/femelle.
Le tuyau est emboité de force dans la partie basse du coude.
Je peux éventuellement le coller, si j'arrive à le déboiter.
Autrement, le tuyau est seulement emboité au niveau du sol de la pièce du 1er étage, ce qui me permet d'enfiler une gaine.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
L'emboitement doit être femelle en bas et mâle qui vient du haut, que ce soit bien clair.
De plus, c'est vous qui voyez d'ou vient le problème, donc agir la ou le problème est.
Beef
Bonjour.
J'ai le même soucis.
Vos échanges fructueux m'ont apportés des pistes d'analyses.
Beef
Je n'ai pas trouvé de coude en PVC souple mâle/femelle.
Mais je pense que vous avez mis le doigt sur la source du problème.
J'ai toujours eu un doute sur l'importance de la condensation à l'intérieur du tuyau, quand je voyais la taille des glaçons à l'extérieur du champignon.
Donc mardi ou mercredi prochain, je ferai les modifications suivantes :
1 - Je glisse une gaine alu sur le tuyau
2 - Je colle le bas du coude sur le tuyau
3 - Je fixe la gaine en haut (à ras des tuiles)
4 - Je fixe la gaine en bas au niveau du BA13
Merci pour votre intervention.
Je vous tiens au courant.
Bonjour lekabilien,
J'ai démonté l'ensemble, nettoyé tous les raccords.
Je pense que le problème vient bien du raccord dans la partie basse du coude.
L'intérieur était très humide.
Maintenant, j'ai tout collé à la Polymère, donc en principe l'ensemble doit être étanche de bout en bout.
Je vais quand même ajouter la gaine alu par sécurité.
Je vous tiendrai au courant.
Bon Week-end
Pour coller le PVC ce n'est pas ce qu'il est indiqué mais bon.....
Oui la gaine isolée c'est pour empêcher la condensation exterieur, donc utile.
A contrôler donc avec le temps qui passera
Bon week-end également.
Bonjour lekabilien,
J'ai installé la gaine alu.
Maintenant je n'ai plus qu'à attendre qu'il fasse suffisamment froid, mais j'ai confiance dans votre diagnostique, je n'ai pas eu d'humidité depuis le collage des raccords.
L'utilisation de la Polymère était pour m'assurer du collage même s'il restait un peu d'humidité à l'intérieur des raccords.
Juste une dernière question purement par curiosité : pourquoi certaines habitations n'ont pas de ventilation primaire et tout fonctionne sans pb ?
Exemple : un de mes fils habite dans le sud, il a acheté une maison assez ancienne sur 2 niveaux.
Au rez de chaussée, il y a une pièce d'eau avec lavabo et WC et au premier une salle de bain avec baignoire, lavabo et WC.
Merci, bonne journée.
Bonsoir DR-SOL
Une ventilation de chute ne sort pas forcément en toiture, parfois elle est a ras ou presque du plancher des combles. Elle peut être aussi dans une gaine technique acec un clapet anti retour, donc invisible, mais effectivement elle peut ne pas exister, alors si des problèmes d'odeurs d'égouts arrivent a la maison, il faudrait comprendre que ce manque a siphonner un ou des siphons des salles d'eau.
bonsoir
réponse en image
Clapet de VC
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur
c'est quoi ce terme barbare ?
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Ventilation de Chute (VC)
Oh !! Tu régresse l'ami.
DC
décompression de chute
ah les termes...
J'avais voulu essayer le clapet anti retour, mais le vendeur me l'a déconseillé, pour lui ça ne résoudrait pas le problème.
Je ne pense pas qu'une ventilation sans clapet ou sans sortie extérieure soit une solution très hygiénique.
Toutes les odeurs et gaz divers venant des égouts seront amenés dans les combles, je m'en aperçois quand je déboite le tuyau ...
En tous cas, merci pour votre aide.
Je considère mon problème résolu.
