Les discussions
Bruit dans les canalisations après changement robinet d'arrê
Bonjour, J'ai récemment changé ma chasse d'eau car l'eau coulait dans la cuvette. Je n'ai pas changé le robinet flotteur car il fonctionnait très bie...
Pourquoi une odeur d'égouts remonte de la douche ?
RésoluBonjour, ma salle de bain est neuve et j'ai des odeurs d'égouts qui remontent de la douche uniquement. Il s'agit d'un receveur extra plat. L'eau s'éco...
Mise en route chaudière chapee luna st
Bonjour, J'ai une chaudière Chapee Luna st 24 blue Je n'arrive pas à la mettre en route Merci de m'aider Cdt
Pompe à chaleur
Bonjour, J ai voulu purger mes radiateurs et je me suis aperçu que l eau coulait à l’extérieur de la pièce qui est juste avant l entrée de la pom...
Un site pour trouver des artisans de confiance
Bonjour, suite à une petite galère de plomberie, je suis tombé sur ce site qui propose des plombiers, serruriers, électriciens et chauffagistes profes...
Comment réparer une fuite d'eau sur tuyau extérieur ?
RésoluBonjour, Comment pourrais-je réparer une petite fuite d'eau sur un tuyau noir qui amène l'eau à un garage? La fuite est une petite coupure minuscule s...
Robinet arriver d’eau pour lave linge
Bonjour, j’ai acheté une machine à laver mais quand je veux retirer l’ancienne machine, quand j’enlève le tuyau d’arrivée d’eau l’eau coule super for...
Fuite d'eau filtrée sur grohe minta
Bonjour, j'ai un pb avec mon robinet d'évier Grohe Minta (2 ans). L'eau filtrée fuit au niveau du robinet, i.e. elle continue à couler parfois en pe...
Raccordement chauffe eau gaz
Bonjour, Je viens de récupérer ce chauffe eau gaz pour mon labo. C'est un saunier duval qui a une bonne dixaine d'années. Je me demande comment me ...
Problème de pression d’au
Bonjour, Je vais peut-être paraître ridicule, mais j’ai un problème de pression dans mon circuit, mon manomètre indique huit barres, mais quand j’all...
Fuite mitigeur
Bonjour, Mon mitigeur de cuisine fuit de la poignee et d'en dessous et je veux donc le changer (j'ai déjà essayé de changer les joints,de mettre de l...
Réservoir wc qui se recharge sans fuite
Bonjour, A j’ai un problème avec mes wc, le réservoir se recharge constamment sans fuite apparente ni sur le sol ni dans la cuvette, le plombier est ...
Réparer frein de chute abattant wc grohe
Bonjour, Le frein de chute de l'abattant WC GROHE de mon logement ne fonctionne pas correctement. Comment le régler?
Problème chauffe eau thrmor duralis
RésoluBonjour, J'ai actuellement un chauffe eau thermor duralisen heure creuse/pleine. En heure creuse la nuit avec le contacteur celui ci fonctionne bien...
La vessie de mon surpresseur d'eau est elle percée ?
Bonjour, Comment savoir si la vessie de mon surpresseur d'eau est percée
Aquarius nc08ba
Bonjour, Il y a une tres petite fuite sur la canalisation apres compteur mais je surveille le compteur et il ne tourne pas
Raccord à nippe cassé
Bonjour, Je suis actuellement en train d'installer des robinets thermostatiques sur mes radiateurs en fonte et en essayant de dévisser le raccord à n...
Avis raccord de pompe a chaleur
Bonjour, J'aurais besoin d'un avis extérieur concernant la façon dont ma pompe à chaleur a été raccordée. Je ne sais pas si c'est très "conventionnel...
Vanne à remplacer
Bonjour, J ai case ma vanne en fonte ancien modèle le plombier me dit que c est une intervention très coûteuse.
Comment démonter un abattant villeroy et boch
Bonjour, Comment démonter le système quick release? je vens d'y passer ma soirée, je suis à 2 doigts d'y aller au marteau... dernière fois que j'achè...
Ma pompe n’aspire plus d’eau
Bonjour, Mon surpresseur Emerger 100 L n’aspire plus l’eau ,j’ai vérifié la pression de la vessie : elle est bonne Le moteur démarre bien cependant...
Problème fissure cuvette toilettes
Bonjour, J’ai ma cuvette des toilettes qu’on fissuré et sa un fait un petit trou je voudrais savoir si c’est réparable merci
Culotte fonte
Bonjour à tous, Nous habitons au 2ᵉ étage d’un immeuble, avec une colonne d’évacuation commune en fonte qui passe verticalement dans notre logement. ...
Problème pression eau après ballon d'eau chaude tampon
Bonjour à tous J'ai récemment acheté une maison dont le ballon d'eau chaude de 200L est situé à l'extrémité des douches et autres éviers... L'eau mett...
Quelle genre de scie de cloche pour une baignoire acrylique
RésoluBonjour, Bonjour, Je dois agrandir le trou de mon robinet de bain pour changer ce robinet et mettre un mitigeur à la place. Ma baignoire est une ba...
Comment régler une chasse d'eau ?
j'ai changé ma chasse d'eau pour mettre une 3/6 litres mais je ne sais pas ce qu'il faut régler pour que je ne sois pas obligée de tenir le bouton de ...
Problème pour raccorder flexible de douche
Bonjour, je n'arrive pas a changer mon flexible de douche. Au moment de changer le flexible je me suis rendu compte qu'un universel ne fonctionne pas...
Installation robinet thermostatique chauffage
Bonjour, J'ai un soucis dans l'installation de robinet thermostatique sur mes radiateurs en fonte. Le corps du robinet n'arrive pas en face du racc...
Fuite chaudière
Bonjour,quelqu un pourrait il avoir la gentillesse de me dire ce qui se trouve à cet endroit sur chaudière Saunier Duval,merci d avance
Pompe pilotus
je possede actuellement une pompe pilotus actvie systeme.jusqu'à present le systeme fonctionnait relativement bien, mais aujourd'hui le systeme ne s'a...
Tube multi-couches et collets battus
Bonjour, Etant en rupture de raccords multi-couches, j'ai ressorti ma vielle boite pour collets battus et j'ai fabriqué, sans difficulté, un collet ...
Fuite chasse d eau wc suspendu
Bonjour, Je ne connais pas la marque de mes WC mais l’eau coule et je n arrive as a tirer la chasse À gauche au niveau du flotteur il y a comme un...
Coup de bélier dans canalisations
Bonjour, J'habite au 2e étage d'une résidence et mon lave linge fait déclencher des coups de bélier. Après une recherche sur interne j'ai acheté un a...
Changement de joint de robinet de cuisine mélangeur grohé
Bonjour, J'ai un ancien robinet de cuisine de marque Grohé, mélangeur monotrou. Il goutte et je veux changer les joints. Jai démonté le capuchon du r...
Remplacement tête de robinet mélangeur
Bonjour, Est il possible de remplacer une tête de robinet à clapet sur un mélangeur par une tête céramique ? Merci.
Comment démonter la commande wc suspendu regisplast 172b
Bonjour, je voudrais s'avoir comment démonter la plaque de mon WC suspendu je crois avoir une fuite, déjà dans la maison quand je l'ai acheter merci...
Démontage clip de sécurité - bec de robinet grohe
Bonjour, je dois retirer le bec de mon mitigeur Grohe Eurostyle Cosmopolitan Ref 23043002 pour changer le joint. Pour se faire, je dois enlever le cl...
Culotte fonte 100 : création depuis chez moi ?
Bonjour à tous, Nous avons un WC Aspirambo qui fonctionne très mal. L’évacuation en sortie de WC semble n’être qu’en ~50–60 mm, traverse le plafond de...
Installer joint base mitigeur
Bonjour, En vue de réparer une fuite provenant du mitigeur du lavabo sdb, je dois installer un joint d’étanchéité à la base de celui-ci. ( le joint o...
Fuite sur réseau de chauffage domestique cuivre
Bonjour, J'ai une fuite à la jonction d'un tuyau de cuivre et d'un té en laiton situé au bas d'un radiateur. Puis-je désouder, changer le té et fair...
Installation vidage évier
Résolubonjour, je viens de nettoyer le siphon de mon évier (c'était une bonne idée) mais j'ai pas bien regardé l'installation avant de tout démonter (très m...
Logiciel pour dessin plan simple
Bonjour, je recherche un logiciel permettant de faire des représentations simples d'installation.. Merci de vos conseils
Comment enlever ma résistance de chauffe-eau ?
Bonjour, J'espère que vous allez bien. Je souhaite nettoyer la résistance de mon chauffe-eau electrique hybride Climer (cf photo). Elle n'a jamais...
Adoucisseur d’eau
Bonjour, J’ai acheté une maison avec un adoucisseur d’eau , il y a-t-il un entretien à faire ? Changement de philtre ? Pouvez-vous m’aider svp ? Me...
Probleme eau vide sanitaire
Bonjour, voici mon soucis, jai une parte de mon vide sanitaire qui est remplit d'eau (vide technique 20 cm) on essaye de trouver la cause mais pas év...
Mettre flexible dans un robinet avec accès impossible
Bonjour, J'ai acheté un meuble+vasque en exposition. Lors de l'installation chez moi, je veux mettre les flexibles au robinet et je constate que le ...
Appareil telerelevé
Bonjour, Les appareils telerelevé cest de l'arnaque ma facture a augmenté depuis qu'il lon posé. ????
Cumulus claque
Bonjour Quand j’allume le robinet de la cuisine, mon cumules claque, une seule fois. Qu’en pensez vous svp ?
Disjoncteur du thermostat cumulus régent
Bonjour, mon problème le disjoncteur de mon thermostat saute a chaque changement d'heure creuse , je r' appuie et cela marche jusqu'au prochain chang...
Soupapes de sécurité
Bonjour, Je voudrais installer sur mon circuit de chauffage un vase d'expansion équipé d'un purgeur automatique et d'une soupape de sécurité. Or, sur...
