Lave vaisselle Brandt Aqua Safe
Biscotte -
 papy35 -
Merci à toute personne qui pourrait m'aider à résoudre le problème de mon lave vaisselle.
C'est un lave vaisselle Brandt Aqua Safe qui doit peut-être avoir une dizaine d'année. Lorsque je veux le mettre en route et que j'appuie sur départ, le voyant de la flèche sur la droite clignote et le programme ne démarre pas?
Merci de votre aide
Cordialement,
Biscotte
papy35
Donnez sa référence complète puis
Faites l'OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
