Probleme volet bubendorf
domelectro53 Messages postés 3 Statut Membre -
le volet bubendorf filaire de ma baie vitre me pose un probleme il s'arrete 2 pou 3 fois dans la descente et a chaque fois je dois le remonter de quelques cm pour qu'il puisse redescendre
la montee n'a pas de soucis
sur la plaque 251/01 V E M C R O S BLOC N
150w
S/N 08 495269 001 001 51 R=0.1510/15
Bubendorff Messages postés 440 Statut Membre 195
Bonjour, domelectro53,
Ce symptôme peut provenir soit de l'inverseur FG, soit du moteur de votre volet.
En effet la gestion des mouvements et des fins de course s'effectue par l'intermédiaire du bouton FG Bubendorff. Toutefois, le moteur possède lui aussi une électronique en charge de cette gestion des mouvements.
Afin de déterminer l'origine exact du problème, nous vous invitons à intervertir l'inverseur FG d'origine avec celui d'un autre volet, qui fonctionne, et de réaliser un test fonctionnel.
2 cas :
1. le volet refonctionne : il faudra prévoir le changement du bouton FG défaillant
2. le symptôme persiste ou s’aggrave : il faudra prévoir le remplacement du moteur
Bien cordialement
Le Servie Consommateur Bubendorff / PLA
merci pour la reponse mais je n'ai qu'un seul volet bubendorf
peut on mettre un inverseur normal sur ce volet pour essayer
Ça n'est malheureusement pas possible, car il n'y aura plus de gestions des fins de courses.
bonjour et merci de vos reponses
j'ai decroche le volet le moteur tourne normalement montee descente jusqu'au fin de course haut et bas la carte comporte uniquement 1 condensateur 4 micro farad et les lamelles souples + 3 fils depart moteur pas d'autre d'electronique comment sont geres les fins de course le probleme est il du au condensateur
