Equation modele dhu2 leroy merlin
Paco
J ai un probleme je remplace ma vmc mais le branchement et différent donc voila mon probleme je l ai branchez mais elle fonctione toujour en grande vitesse !! J ai compris le L phase donc je la branche sur interrupteur sur L et branchez aussi fils pour grande vitesse et aussi petite vitesse mais elle fonctione toujour a la grande vitesse je comprend plus rien merci de aidez !
- Branchement vmc deco dhu
- Naphtaline leroy merlin - Guide
- Acide borique leroy merlin - Guide
- Kit survitrage leroy merlin - Guide
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Interrupteur legrand ancien modèle - Forum Electricité
8 réponses
C'est exactement le schéma qui est livré avec votre VMC :
Si vous utilisez l'inverseur fourni, vous devez sur cet inverseur :
- faire arriver la phase depuis le tableau électrique,
- faire repartir les 2 fils PV et GV vers la VMC
Au niveau de la VMC vous devez :
- récupérer les 2 fils PV et GV venant de l'inverseur
- faire arriver le neutre (Bleu) et la Terre (vert/jaune) depuis le tableau électrique
Quirin
j'ai eu le même problème (uniquement grande vitesse en faisant les branchements) et j'ai réussi à le régler grâce à vos commentaires. J'ai shunté la phase et la PV sur l'interrupteur puis branché les fils petite et grande vitesse aux deux bornes de la VMC et ça fonctionne.
gt.55
Contributeur
2 026
Quirin
Merci pour ce retour positif...
Bonjour merci pour votre reponse oui il y a un shema au niveau de la vmc moi j ai compris ca L phase N eutre a l oppose la terre jaune et vert Ls petite vitesse et juste a cote GV mais c est au nivau de l interipteur que je beug L phase pv et gv mais mon probleme c est que la vmc et toujour allumez GV fo t il faireun pont ? Sur interupteur ou brancher PV sur arrivez deL?au niveau interrupteur ?? Merci si vous pouvez envoyez un dessin pour branchez cette interrupteur merci d avance
" " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
