Four pyrolyse
Mel
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Bonjour je vous explique mon souci hier soir j ai mis ma cuisinière en nettoyage pyrolyse et me suis endormi ce matin il était toujours à tourner du moins le ventilateur ce qui n est pas normal mais depuis plus rien. Ne fonctionne juste la lumière quand on ouvre la porte du four.. quelqu un pour m aider svp? Une idée pour qu il refonctionne?Ce n est vraiment pas le moment pour moi de devoir en racheter un neuf..merci d avance pour vos conseils.
- Colle haute température four pyrolyse castorama
- Symbole pyrolyse four rosieres - Forum Electroménager
- Interpretations sur fonctionnalités du four rosieres - Forum Electroménager
- Comment arrêter un four en pyrolyse - Forum Electroménager
- Comment arrêter un four qui a démarré une pyrolyse ? ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Certainement la sécurité du four qui s'est déclenchée, peut-être suite à un problème sur le ventilateur??
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
Mel
C est une cuisinière fagor innovation mais je n ai plus la référence . Oui ça doit être la sécurité qui c est mise en marche mais je ne sais pas quoi faire...
Pas de chance le klixon de sécurité chauffe n'est pas montrée sur le vue éclatée Il se trouve sur le dessus du four N) 205 voir sous la tôle en forme d'entonnoir du moteur ventilateur.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Sauf erreur de ma part les pièces N° 157 sont des écrous . S"'ils sont bloqués il faut utiliser un dégrippant. et attendre 1h
désolé ceci est la maladie du blocage des vis suite a des débordements
le moyen que j'utilise pour cela est le chalumeau de type oxypac ou oxyflam a bec fin
tout autre chalumeau de type chalumeau gaz ne peut réussir a rougir l'écrou sans provoquer des dégâts conséquents a la plaque d'âtre
reste une solution sans chalumeau est la destruction des écrous laiton a l'aide d'une disqueuse mais prévoir de commander ce type d'écrou avant leur destruction
il s'agit de ceux-ci : CYB-249645 (a taper sur le net dans votre moteur de recherche )
sinon vous risquez d'être ennuyé en attendant la réception des dits écrous
un conseil toutefois utilisez au remontage une graisse graphitée haute température qui évitera leur futur blocage
perso je recommande en sus de les vérifier régulièrement ou a chaque débordement
