Lave vaisselle Waltham KA293E
BrunoY -
Bonjour.
Mon lave vaisselle Waltham tout neuf KA293 E a un problème : A la mise en route, la pompe de vidange tourne mais fait un bruit de claquement important et ne vidange plus. Après quelques secondes, les voyants lavage et séchage se mettent à clignoter.
Help! Quelqu’ un peut-il m’ aider??
Merci d’avance
Bruno
la marque et le modèle
" KA293 E " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Panne : sous les filtres de la cuve au fond vous devez voir l'hélice de la pompe et le cure dents qui la bloque.
La modération.
Bruno.Y.A Messages postés 3 Statut Membre
Ah oui, merci. Le modele est Waltham WLVSI 1249X.
Quand j’enlève le filtre, il apparait une cuve cylindrique en pvc blanc fixée par des vis, mais on ne voit pas les ailettes de la pompe (et donc pas le cure dents coupable!). Comment avoir accès à la pompe de vidange?
Merci bcp pour la vue éclatée. Pour y avoir accès, je dois démonter la paroi de gauche ou coucher la machine et ouvrir par dessous?
Désolé pour cette question de débutant, mais je n’ai aucune doc
Merci encore
Voir la flèche.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Logiquement vous y avez accès par l'intérieur si non en démontant le bandeau du bas sous la porte.
Merci bcp. En fait, pour demonter la pompe il faut retourner la machine et retirer le panneau en polypro qui couvre le fond.
Coucher à la rigueur retourner non. Pensez à l'eau qui se trouve dans les réservoirs.
