Multiple interrupteur pour volets roulants
jeremybricolo Messages postés 1 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Bien le bonjours,
je rénove une très vielle maison et je devrais avoir plusieurs branchement pour volets roulants.
x1 x2 x4 x1 x2 (en solo les portes, en duo cuisine et salon et quatro pour les chambres ,ma question est:
Existe t il un moyen d'avoir 2 commande généralisé et (semi généralisé) sans tirer un câble en plus, sachant qu'ils serait tous alimenté en 3 câbles ?
en plus du simple "ouvrir/fermer/ouvrir a hauteur choisie" pour chaque volet, je voudrai installer un "ouvrir/fermer" général dans la cuisine, ainsi qu'un ouvrir fermer qui se trouverai dans la chambre pour 5 volets roulant seulement .
Le premier dans la cuisine serait utile pour l'été ou l"hiver mais le second serait pour pouvoir fermer la façade qui donne sur une rue.
Est-ce possible ?
surtout en 3 fils, si oui pourriez vous m’orienter vers un système adéquat.
En vous remerciant. bonne soirée
Vous pouvez utiliser des modules mixte filaire/radio centralisables
Exemple :
http://www.yokis.fr/domotique-volets-roulants/module-volets-roulants-radio-500w.html
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour jérémybricolo, la maison est déjà équipés de volet électrique ou vous allez les faire installer?
Si vous allez faire installer les volets électriques il suffit de choisir le matériel (les moteurs électriques) qui permet d'être piloté en sans fils avec plusieurs télécommandes. Chaque volet aura sa propre commande et vous ajoutez des télécommandes supplémentaires en fonction des groupes de volets.
Si les volets électriques sont déjà installés et fonctionnent avec des interrupteurs filaires la solution de Carminas est idéal. Par contre si vos volets sont équipés de commande sans fil il faut se rapprocher du fabriquant afin de leurs demander s'il y a possibilité d'avoir plusieurs télécommande sur un même volet.
