Pb de reglette en inox dans tamour sortie du logement
Tom -
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
quelqu'un peut il me donner la mùarche a suivre pour remettre en place la réglette en forme de v inversé qui est dans tambour
une est sortie de son logement et je n'arrive pas a la remettre en place
11 réponses
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
Il s'agit d'un lave linge ?
Tom
Désolé je n'ai pas été clair dans ma question il s'agit d'un sèche linge
AEG lavatherm 59800
le bosselage pour défroisser le linge en tôle inox est sorti du cache plastique et je n'arrive pas a le remettre en place
Pièce rarement changée pas trouvé de vue.
Généralement il est cranté . Il faut emboîter les ergots et le déplacer vers l'avant ou vers l'arrière.
Tom
C'est bien dommage car je ne trouve rien sur le sujet
Les 4 angles de la piece inox qui est un cache, sont repliés je pense que c'est normal,
mais je ne trouve pas l'astuce pour l'encliqueter
Profil bloqué
Bjr, si ce sont les aubes du tambour et si elle ne sont pas encliquetés c est qu elles sont inamovibles surtout dans un sèche linge !! il faut donc décuver pour le remettre en place !!
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839 > Profil bloqué
bonsoir,
vu que c'est un sèche linge ou se trouve la cuve??
hormis le tambour???
donc perso je décuve pas
Profil bloqué
on ne sait pas modèle (éclatée) introuvable a mon niveau !! sinon oui cuve=tambour dans ce cas précis .. pardon !!
sachant qu il y a tjs une "cuve" meme rectangulaire et qu il faut au moins y jeter y œil ??
Tom
J'ai réussi a encliqueter un coté, mais l'autre me resiste on verra a l'usage si le linge accroche trop ou pas
Profil bloqué
de toute facon il faut regarder dedans / dehors du tambour pour voir comment il est fixé ?? avant de vous en servir vous passez un vieux collant (femme) a l intérieur pour voir si ca accroche ??
Avez-vous fait l'essai de les emboîter et de pousser le batteur en avant ou en arrière ???
Tom
Oui j'ai essayé mais sans succès, mais je ne suis peut etre pas doué
il faudrait 4 mains
vous avez un numéro de série sur l'étiquette pouvez vous nous le donner ... ?
Tom
Sèche linge AEG Lavatherm 59800
type 91BBDAB15A
n0 série 70875457
Tom
merci
bonjour,
s'il vous plait fournissez le code produit(PNC) qui commence par un 9 et environ 11 (sans aucune lettre)chiffres mentionné sur la plaque signalétique du sèche linge
de fait avec une vue éclatée on interprètera peut être mieux le souci
je pense qu'il s'agit de celui-ci : 91609378800 T59800
et a mon avis cette aube doit être vissée au tambour
car l'éclaté que je possède pour ce produit ne montre pas le montage
ensuite on avisera
Tom
PNC :91609604500
merci
re, bien que ce ne soit pas le même code produit que j'ai cité le redan(aube) est le même
reste a voir en plaçant une photo sur le forum qui montre la partie au contact du tambour
afin de savoir si ce sont des vis qui sont manquantes ou un autre système ensuite on avisera
pour placer des photos il faut s'inscrire sur le site et donc apparaitre en bleu
et la via la vignette "montagne" vous pourrez joindre la photo
