- Damande d'information
- Mdf information - Guide
- Edf information coupure - Guide
- Information chauffage - Guide
- Information sur les cafards - Guide
- Arnaque kilométrage information - Forum Démarches administratives
7 réponses
Bonsoir, merci de ton aide, peut tu m'expliquer comment savoir qu'il ne régule plus en utilisant un multimétre? c'est un régulateur à 6 pieds.
le choix est vaste pour une si petite question ??
https://www.bing.com/search?q=r%C3%A9gulateur+de+tension&qs=OS&pq=regulateur&sc=8-10&cvid=AF0AEB85EF8647889047DA7459369C73&FORM=QBLH&sp=1&toHttps=1&redig=02A1058F498E40BA9896C19CABFF2AC8
Un régulateur ne fonctionne pas quand il ne donne pas la bonne tension V le bon courant VA toujours contrôler en charge.
Bonjour, merci de votre aide, est ce que la tension en sortie du régulateur doit être stable et fixe, car j'ai une tension qui change de 4,3,2, à 1v successivement, est cette tension en sortie elle alimente et charge la batterie d'un GSM, normalement il faut 3,7 v pour charger la batterie, donc le régulateur est il défectueux ?
