Rehausser portail en fer coulissant motorisé
danitlse Messages postés 67 Statut Membre -
 Kiduguen -
Bonsoir à tous,
Je vais rehausser ma clôture de 48cm avec des lames alu, et j'aurai donc voulu rehausser mon portail en fer d'environ 40cm, actuellement il fait 125cm de haut.
J'avais pensé utilisé des tasseaux de bois en les vissant sous la barre horizontale du haut et remplacer les barreaux de bois par d'autres plus hauts.
J'aurai voulu une occultation la plus complète possible, avez-vous des conseils ?
J'aurai voulu rester dans l'esprit des lames même si je ne mettrai pas forcément de l'alu dessus, et sur les tons gris anthracite.
Merci et voici une photo du portail.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/10/7/1552248951-c4d79b6f-b3ec-4e33-9553-d973a63f874c.jpeg
8 réponses
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Pourquoi ne pas ré-hausser avec le même tube en fer ?
Merci une nouvelle fois pour ta réponse.
Décidément tu es sur tous les fronts mdr
Pour deux raisons, la première c'est que je n'ai pas les compétences pour souder, et la deuxième c'est que ce portail pèse déjà un âne mort et j'ai peur que le moteur n'apprécie pas trop.
