Four Electrolux qui ne chauffe plus en chaleur tournante
Valjul -
J’ai un four Electrolux EOA3400AAX. Hier je me suis rendu compte qu’il ne chauffe plus en position chaleur tournant. La chaleur statistique fonctionne correctement et quand je le met en position chaleur tournante le ventilateur tourne. J’ai démonté la résistance de chaleur tournante et je l’ai testé. Elle me donne une valeur de 22 ohms. Pouvez-vous me dire si le problème viens de la résistance ou si c’est autre chose. Merci.
Pour moi NON, mais, il vaut mieux faire un contrôle en fonction et voir si le 220V est présent sur la résistance. Souvent malgré la tension il arrive que la résistance soit coupée Contact à froid coupure en chauffe.
Vérifier aussi le commutateur (choix des programmes.) Si charbonné à changer.
Valjul68 Messages postés 1 Statut Membre
Merci, résistance remonter, test du 220Vet bizarrement la résistance chauffe cette fois. Du coup pour l’instant ça fonctionne.... à voir dans le temps... si non je démonte le commutateur.
Nota bien s'assurer que les cosses pincent fortement sur la résistance.
