Problème de pics anti-pigeons
Chris004 -
 Chris004 -
J’ai collé des pics sur appuis balcon (
Je ne sais pas la matière mais il est gris , pvc ?)
Après un certain temps, des tâches vertes apparaissent sous les pics.
Pas très joli.. peur que cela finissent par abimer ou s’incruster et risque d’expulsion car beaucoup de problème avec ses pigeons.
Pourquoi ses tâches et que faire?
Et j’aimerais savoir si je dépose un filet autour du balcon sans perforer (car le proprio ne veut pas )
Donc les faire tenir avec fixnet ( colle et pinces ) si cela va tenir?
Malgré les pics, les pigeons savent venir directement à l’interieur du balcon.
Je ne sais plus quoi faire ?
Car une voisine se plaind et m’a déjà signalé et peur d’être expulsée ☹️
J’ai pensé déposer une planche avec pics colle dessus et le déposer intérieur du balcon..sans oublier mes appuis de fenêtres mais j’hédite pour pics à cause des tâches vertes.????
Mais pas facile de trouver les bonnes dimension de la place.
Merci d’avance pour vos réponses.
Bonjour il existe des filets en animalerie pour qù un chat ne puisse tomber .vous fixez un tasseau sur le bord du balcon puis un en haut et un de chaque côté et vous agrafez le filet dessus .si on avait une photo du balcon ce serait bien . Cdlt
Chris004
C’est pour éviter l’accès aux pigeons...
merci quand même pour votre réponse.
