Démontage façade tiroir de cuisine
RésoluJu -
je voudrais démonter la façade d'un tiroir de casserolier de chez castorama qui a été montée à l'envers et je ne vois pas comment faire ! (ce sont des tiroirs 'SOTO'
Chez casto j'ai demandé mais personne n'a pu m'expliquer comment faire ,ils ont une formation de vendeurs mais pas les connaissances de monteurs
Merci d'avance pour une réponse
- Demonter tiroir cuisine
- Comment démonter un tiroir de cuisine - Meilleures réponses
- Demontage tiroir cuisine - Meilleures réponses
- Démontage tiroir cuisine encastree - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment démonter un tiroir de cuisine - Forum Divers bricolage et travaux
- Démonter tiroir avec rail ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Cirons cuisine - Guide
- Enlever un tiroir sur rail salle de bain cocktail scandinave - Forum Divers bricolage et travaux
Bonjour ClaudeAV et Stf_Jpd87,
J'ai acheté une cuisine Arthémisia chez BricoMarché à Sarrebourg (idem que chez Castorama).
J'ai eu le même problème, dorénavant je lis toute la feuille avant de bricoler, ce que je conseille.
Conseil : Pour ne plus se tromper, faites des marques au crayon sur le bas de la façade pour un repérage correct avant toute chose, par exemple "↑".
Comme ceci :
On fait basculer la pièce sur son axe vers le bas, si possible la bloquer avec une cale (ce que j'ai fait).
On extrait sur quelques millimètres la façade, puis on glisse du côté là entre la façade et le bloc tiroir un bout de carton d'emballage pour être sûr qu'elle ne se rebloque pas.
Ensuite, on fait la même manœuvre de l'autre côté.
Et la façade se désolidarise tout simplement.
Effectivement, les vendeurs ne se contentent que de vendre.
Amicalement
Monasteriolum
Bonjour, je viens de le faire. Ça fonctionne.
Précision : la pièce en laiton tenant le tiroir s'enlève en 2 temps. La manœuvre indiquée ci-dessus permet de retirer l'ergot du bas. Pour retirer l'ergot du haut, il faut exécuter la même manœuvre avec l'emplacement cruciforme au dessus, et tirer également la pièce vers le bas.
Après quelques bonnes dizaines de minutes d'acharnement en essayant de suivre la maigre notice Castorama, quel soulagement de trouver ce post !
Soulagement de courte durée puisque j'en suis maintenant à une bonne heure à tirer sur ces p****n de façades sans succès ! J'ai réussi une seule fois à déconnecter un des deux côtés... mais qui s'est reconnecté en forçant sur le second... argh !
Bref j'arrive très bien à suivre la descriptions (2 vis de chaque coté alternativement bien sûr) mais je n'arrive jamais à l'étape "Et la façade se désolidarise tout simplement.".
On a essayé à deux, avec des cales de chaque côté, tiroir vertical posé au sol, debout sur la façade à tirer sur le structure pendant que l'autre maintient la seconde vis tournée.. bref rien y fait !
Si l'un d'entre vous à une astuce supplémentaire je suis preneur !
