Problème de trottoir en pente
zhibgren Messages postés 1 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour, le devant de mon commerce a un trottoir avec une légère pente et je dois y mettre une rôtissoire...
Comment puis-je faire pour faire tenir ma rôtissoire avec une solution de débrouillard sans passer par du gros oeuvre.
Merci de votre aide.
Profil bloqué
Bjr, cela s appelle des cales !! elles peuvent etre inclinées, rondes, plates, a étages .. avec ou sans trou d immobilisation ou de centrage ; elles peuvent etre d un seul tenant ou en individuelles ... etc etc
allez donc faire un tour dans un camping/caravaning cela vous donnera des idées ??
sinon il vous reste les crics de voiture ou les roues jocket ??
Tout dépend du type de rôtissoire si le support est avec 4 pieds en tube il suffit de rajouter deux tubes sur l'avant à encastrer par l'extérieur dans ce qui existe. Pas de cale qui risque de glisser .
Cordialement;
Bonjour avec une photo on verrait mieux pour trouver une solution.cdlt
