Déverrouiller four brandt bxp5531x
Julia -
Grosmatou1 Messages postés 1 Statut Membre -
J ai un cadenas qui s affiche sur mon four brandt bxp5531x. Impossible d utiliser mon four. Quelqu'un sais ? Merci
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Est-ce que votre afficheur est le même que la notice message" 1 "
Grosmatou1 Messages postés 1 Statut Membre 1
Bonjour, J’ai eu le même problème avec mon four
2 cas peuvent se présenter.
1er cas, Les touches + et – restent actives. Ils bipent lorsqu’on appuie dessus.
Appuyer sur la touche + en laissant le doigt dessus pendant au moins 3 secondes et appuyer sur la touche – sans relâcher la touche + .Normalement, le cadenas s’enlève. S’il persiste, résoudre le problème comme dans le 2ème cas.
2ème cas, Les touches + et – sont inactives. On a beau appuyer dessus, il n’y a aucun BIP.
Dans ce cas, débrancher le four, attendre au moins 1h30 et le rebrancher. Mon four a redémarré. La notice ne parle que du premier cas mais pas du second.
Enfin, une personne qui s’y connaît bien en électroménager m’a dit que le second cas arrivait quand on tourne la molette trop rapidement. L’électronique du four n’a pas le temps de réagir et plante comme un ordinateur.
Cordialement. Pascal
Il est normal que le four ne fonctionne pas quand le cadenas est allumé = blocage des touches.
Pour remettre le four en fonction il faut lire votre notice chapitre 3-4 .
Si vous l'avez perdu :ici
Voir sur cette NOTICE
Julia
Bonjour merci pour votre réponse mais la notice du four que vous m avez transmise n est pas xel de mon four . En vous remerciant quand meme .
Avez-vous essayé ce qui est dit ???
Sur la notice de votre four , rien n'est expliqué
Julia
Oui j ai essayé sur la notice il marque d appuyer simultanément sur plus et moins . Mais rien ne se passe j ai essayé de débrancher et rien bon plus .
Julia
Non c est pas le meme j ai un ecran digitale et une molette pour les différentes cuissons .
Faites une photo de cet afficheur. Merci.
