Trace jaune au dessus de points électriques
lasnight Messages postés 5 Statut Membre -
je me permet de vous poser une question au qu'elle je ne trouve de piste de réponse
j'ai récemment acquis une maison, je suis en train de rénover ou modifier certaines choses ,
je me rend compte que sur certaine zone a proximité de branchement électrique , des trace jaunes sont présentes
Après démontage et vérification des prises et interrupteurs rien ne me semble anormal ...
pensez-vous a un éventuelle court-circuit ? a la foudre qui aurait pu causer ce problème ... ?
ou une autre raison / motif
ci-joint des photos , je vous remercie d'avance pour les éventuelles pistes de réponses
12 réponses
Ce ne serait pas plus simplement l'enduit qui a servi de rebouchage aux saignées qui fait ces traces ?
Je dis ça, je dis rien...
Cdt
2
Profil bloqué
c est ce que je pense aussi enduit "huileux" et pas de la meme composition que le platre d a coté ??!!
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 210
Je dirai surchauffe. Fils mal serrés ou surcharge de demande de puissance.
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour Lasnight, vos mures sont en placo?
En regardant les photos je pensais comme gt.55, l'enduit de rebouchage a fini par traverser, mais si c'est du placo plein (pas d'enduit de rebouchage derrière) la/les traces foncées peuvent provenir tout simplement d'un courant d'air permanent qui s'échappe de la prise, cela arrive et c'est pour cette raison qu'il existe des boites d'encastrement étanche pour placo pour justement éviter de ce genre de désagrément.
merci pour ton retour rapide ,
quand j'ai déplacé une des prises j'en ai profité pour regarder l'état des gaines et des fils électriques mais rien ne m'a sauté au yeux .
je vais repeindre , je vais voir si ces marques réapparaisse ( j'espere pas ^^ )
C'est la chaleur qui fait ce type de trace. Probablement que cette prise était a la limite de sa capacité de charge, donc chauffait.
les photos que j'ai telechargé sont elles visibles ? ( je n'arrive pas a les consulté depuis le poste ou je suis )
la peinture date de 2013
en cas de surchauffe les prises ne seraient elles pas les premieres impacté ? fonte des parties plastiques ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Si c'était les joints des plaques elles se verraient ailleurs qu'au niveau des prises ou coïncidence . Ne serait-ce pas un passage d'air dans le doublage ??? Chauffe du circuit ce serait grave.
Je ne parle pas des joints des plaques, je parle du rebouchage des saignées d'encastrement du circuit...
Cela expliquerait que ces traces relient les différents points électriques !
Si ça avait chauffé au point de jaunir le mur, il y aurait forcément des traces noires et du plastique fondu dans l'appareillage ! Et un circuit électrique récent doit disjoncter bien avant d'en arriver là...
Des traces de chauffe.
Pas besoin que ça brule ni fils ni prises pour que cela arrive.
Avez vous déjà vu cela au dessus d'un convecteur ?
L'intérieur d'une prise est souvent plein de poussière diverse, chauffée, cette poussière crée ce phénomène comme le fait un convecteur jamais dépoussiéré.
Profil bloqué
lekabiien , oui mais un convecteur par définition ca chauffe .. un conduit meme avec des fils dedans ca ne chauffe pas ou du moins sans impunités (prises cramées, fils fondus etc) a moins que les photos ne montent pas tout ?? car le seul radiateur que l on voit il doit peser 2500w a tout péter !!
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 210 > Profil bloqué
Icare95
Qui te parles de conduit qui chauffe, que ça viendrait de l'intérieur tout le long de cette trace ?
Pas besoin de qu'un fil ou prise arrive au point de cramer pour dégager de la chaleur qui fait ce type de traces, encore plus avec la poussière emmagasinée avec le temps sur le point de chauffe.
Je ne suis pas électricien, mais je suis intervenu des dizaines de fois après signalement de ce type de problème.
L'exemple du convecteur "grille-pain" s'applique a une prise a la limite de la surcharge.
Je ne dis pas que c'est certain que c'est ça, mais une forte probabilité
Profil bloqué
quelles surcharges veux tu avoir sur des prises de 16A ca fera tjs 16A meme avec utilisation de grill tous pain et/ou de multes multiprises elles sont protégées ??!! le pb est ailleurs .; fils mal serré ou section et/ou bricolage non approprié ??
la seule chose que je vois pour aller dans ton sens c est que le conduit est trop près de la surface et le dégagement de chaleur par convection naturelle fasse jaunir l enduit de surface .. mais ce ne sont que des spéculations !!
Ti' conseil pour la peinture rafraichir tous les 4ans et utiliser du blanc cassé ca se verra bcp moins !!
Convection naturelle tu l'as dit, mais possible par l'extérieur aussi, un trait de chaleur qui monte et jaunit la peinture.
Oui tu l'as dit aussi, un bidouillage mais obligatoirement, on ne peut savoir tout ce qui a été branché sur cette prise.
Un électricien qui fait de petits dépannage connait certainement ce phénomène, mais rare dont ceux ce qui se déplaceraient pour si peu.
En HLM on avait "notre armée" de dépanneurs" tout métiers confondus, j'en ai vu et fait de ce type de chose. Plus souvent par un convecteur qu'une prise, mais aussi.
Merci à tous pour vos réponse
Pour en revenir au traces les murs sont bien en placo et la peinture à 5 ans
Au démontage des prises rien ne m’a sauter au yeux derrière l’isolant à l’air normal ...
je remarque qu’a L’etage Les traces sont plus au moins visible au dessus des prises aussi et ceux même sur une peinture coloré , j’ai d’autre prise sur une autre chambre à côté aucune trace par contre
Je pense, mais cela reste un avis; c'est l'air qui circule dans le doublage voir les conduits électriques qui jaunit les murs donc isoler l'intérieur des prises conduits compris.
Cela peut être une bonne hypothèse.
Si c'est dans le doublage, utilisez un boitier d'encastrement étanche à l'air.
Si c'est dans la gaine, mettre un bouchon de gaine au niveau de la prise.
Merci à tous pour vos réponses là pièces est repeinte on verra l’évolution ... si l’apparition se fait trop rapidement je modifierais l’installation d’apres Vos conseils
Elocin > lasnight Messages postés 5 Statut Membre
Votre problème est il résolu ?
J'ai la même chose à la maison depuis quelques semaines. Avez vous trouvé ce qui l'a provoqué ?
Merci d'avance pour votre réponse.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
Bjr
Avez vous vérifié l état des vos prises, boîtier  et gaines ?
Si non, commencez par ca...
Profil bloqué
Bjr, chaleur ou pas (sinon les prises seraient cramées ??) ca fait un moment que la peinture n a pas été refaite !!
-1
