Actifry FZ750000 12A ne tourne plus
Arnaud14690 Messages postés 3 Statut Membre -
Après allumage de la friteuse, un code erreur E2 apparait et la friteuse s arrête. J ai changé le moteur d entrainement des pales et maintenant un code erreur E1.
Si quelqu un a une idée ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
Vous avez donc la solution. Ce n'est pas le moteur d"'entraînement mais le moteur de la ventilation. N° 995254. Il faut voir aussi les klixons sur la plaquette N° 995473
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
arnaud14690
Bonjour STF_JPD87,
J'ai démonté le moteur de ventilation et je l'ai testé avec une source d'alimentation externe, les palmes tournes correctement, il n'y a pas de résistance non plus lorsqu'on le tourne manuellement.
regardez les klixons .
arnaud14690
Ok, ça se nettoie ? comment savoir si'ils sont abimé?
Marjorie Gaulier Messages postés 9216 Statut Webmaster 4
Coucou :)
Les "klixons"? qu'est ce?
Arnaud14690
Bonsoir a tous,
Donc Après pas mal de temps ma friteuse fonctionne, le problème vennait bien du moteur sous la cuve. Par contre, lorsque j ai remonté l autre moteur (ventilation) après l avoir tester, j ai tordu la petit tige dans la prise ...
Après l avoir redressé tout à refonctionner.
Merci a stf_jpd87 pour votre aide
Profil bloqué
Bjr, simple ou le moteur ne tourne pas ou l huile n est pas chaude !! voir fusible thermique
Bjr, tout d abord merci pour la réponse.
Alors, le moteur de la cuve commence a faire 1/4 de tour et elle s arrête mais apres le moteur changé.
Si je me refaire au document de la friteuse, cose erreur E1 correspond a un problème au niveau de la ventilation.
Icare!! il faut te mettre à la cuisine il n'y a pas d'huile dans cet appareil. :o((
Profil bloqué
je me disais bien que les frites avaient un drole de gout !! j en étais resté a "Fry" = friture
: -) oui c est sur...
