Laine moutonneuse blanchâtre !?
shinobititi
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Nous sommes en train de rénover notre maison et nous sommes rendu compte que derrière un sorte de "crépi" plastique, il y avait une sorte de laine moutonneuse blanchâtre, nous ne comprenons pas d'où elle vient, si elle risque d'être " toxique" ou "dangereuse" pour les voie respiratoires, nous souhaitons nous en débarrasser bien sur mais ne savons pas trop comment ! de plus nous souhaiterions enlever cet espèce de crépi plastique et ne savons pas trop s'il existe une technique pour le faire sans trop de difficulté, donc si vous avez une astuce ce serait sympa! je vous joins des photos afin que vous compreniez mieux le souci
Cordialement Thierry
- Enlever odeur laine mouton
- Enlever tache de sang sur laine - Guide
- Enlever odeur punaise main - Guide
- Enlever tache - Guide
- Enlever joint silicone - Guide
- Enlever odeur white spirit - Guide
Sous escalier, peut-être seulement partie basse, aussi sans doute mal aéré. Remontée d'humidité. Si c'est sec, friable ou friable quand c'est sec, c'est une remontée d'humidité qui produit du salpêtre, si cela a une odeur c'est plutôt un champion.
Rien ne garanti que c'est seulement la ou le crépi a été enlevé, ou alors l'humidité se situe uniquement a cet endroit.
Ou alors encore, le crépi est n'est pas a l'eau donc ne laisse pas passer ce qu'il y a derrière, mais ne veut pas dire mur sain.
Ça peut être du salpêtre, un champignon, de la moisissure, tout cela est du fait d'un taux d'humidité suffisamment important pour se développer ainsi.
Si vous en avez beaucoup, le mieux serait de faire venir un professionnel pour comprendre et y apporter la ou les réponses adéquates. Cela peut être presque rien a très sérieux.
Je vais vous faire une vue d'ensemble, stf_jdp87 c'est a l’intérieur sous un escalier lekabilien, ça se pourrait que ce soit dù effectivement a l'humidité car cette maison est ancienne, mais ce qui est bizarre c'est que c'est juste a l'endroit où les bouts de crépis ont étaient enlevés ? en tous cas merci a vous deux
