Remplacement ancien va et vient avec témoin lumineux
Bricoleur67160
Bonjour à tous,
Nous rénovons petit à petit un appartement situé à l'étage d'une maison familiale.
Nous avons récemment changé les prises et les interrupteurs, jusque-là pas trop de problème en respectant les consignes..Mais voilà qu'au niveau de la cuisine ça se corse un petit peu pour moi.
Je m'explique:
A un endroit, j'ai va-et-vient avec témoin lumineux qui commande la lumière des combles juste au dessus (accès par petit escalier depuis la cuisine) ET juste en-dessous de ce va-et-vient, j'ai une prise de courant avec terre MAIS sur cette même prise doit être relié un câble (déjà enfoui dans la maçonnerie) qui va alimenter deux autres prises un peu plus loin sur ce même mur.
Vous verrez sur la photo qu'il y a 2 fils bleus, deux noirs, un marron et un jaune/vert.
Si pour la prise de courant, je connecte le marron, un bleu et le terre puis je les couple avec les fils du câble alimentant les deux prises murales, il me resterait donc un fil bleu et les deux noirs à connecter sur le va et vient?
Concernant le va-et-vient, j'aimerais que le témoin s'allume uniquement en même temps que la lumière et non en continu.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, je suis preneur
D'avance merci!
Alex
Je m'explique:
D'avance merci!
Alex
- Ancien interrupteur legrand avec voyant
- Interrupteur va et vient ancien modele - Meilleures réponses
- Interrupteur va et vient avec fusible - Meilleures réponses
- Interrupteur legrand neptune ancien modèle - Forum Electricité
- Ancien interrupteur legrand sur nouveau ✓ - Forum Electricité
- Schéma de branchement d'un interrupteur avec voyant témoin legrand - Forum Electricité
- Branchement interrupteur avec voyant lumineux legrand neptune ✓ - Forum Electricité
- Problème interrupteur sans fil legrand - Forum Electricité
Bjr, primo un V&V c est comme les culottes ca marche par paire donc si c est pour allumer un témoin au premier pour voir si c est allumé au grenier ce n est plus un V&V !! et dans ce cas vous avez les schémas que vous avez vous meme fourni ?? tout dépend du type de "témoin" utilisé ??*
secundo il serait bon de savoir ou vont les fils qui sortent du mur ??
pour la prise je vous fais grace des conseils pour le branchement ??!!
Effectivement j'ai dû mal m'exprimer, oui j'ai acheté un Va et Vient mais finalement je ne vais l'utiliser qu'en fonction interrupteur simple étant donné qu'il ne sera couplé à aucun autre, c'est bien le seul qui commande la lumière des combles.
Il y avait bien un vieil interrupteur avec témoin et une prise de courant en place avant que je démonte le tout. Et cela avec les mêmes fils 6 fils du haut.
Les 3 fils du bas sur la photo seront repiqués sur la prise de courant mais n'ont aucun rôle pour le moment, je pense qu'il ne faut pas en tenir compte dans réflexion.
Pour résumer, avec les 6 fils du haut (2 bleus/2 noirs/1 marron/1 terre), il faut que je puisse commander la lumière des combles et alimenter la prise de courant.
J'espère que mon explication est un peu plus cohérente.
Merci pour vos réponses
Dommage que vous n'ayez pas pris la peine de repérer les fils par rapport à l'ancien appareillage, comme dit Icare95 ce n'est pas au travers un clavier qu'on arrivera à une solution, soit vous testez les différantes possibilités de branchement ou il va falloir faire intervenir "un électricien" .
Fred.ml
Fred.ml
Re, on ne va pas y arriver comme ca !! si vous n etes pas en mesure d identifier la provenance et l usage des fils ni comment vous avez effectué le "Test"
avoir de la tension sur chaque fil noir ne veut absolument rien dire par clavier interposé :o((
voir avec électricien sinon comme dit plus haut vous suivez les schémas que vous avez fourni et ca doit marcher !!
Peut-être ai-je acheté le mauvais interrupteur? Mon besoin est un interrupteur avec témoin lumineux qui doit m'indiquer quand la lumière des combles au-dessus est allumée (depuis ma cuisine).
Le schéma est celui fourni avec l'interrupteur va et vient que j'ai acheté.
Je suis allé voir dans les combles et la lumière est branchée via un fil bleu et un fil noir...Pour le reste je n'arrive pas vraiment à voir car ça passe dans de grosses gaines...
Pour la prise pas de problème, à priori!
Cela ne me dit toujours pas quels fils connecter dessus...
Lorsque l'on parle de vas et vient cela sous entend qu'il y a deux interrupteurs.
L'interrupteur de la photo est prévu pour un vas et vient mais est tout à fait utilisable comme interrupteur simple, quand a savoir si le voyant fonctionnera >lumière allumé>voyant allumé cela dépend des fils électrique.
Dans le cas ou vous n'avez pas d'interrupteur dans les combles et que la phase et le neutre alimentant l'ampoule des combles (noir/bleu) sont présent à l'emplacement de l'interrupteur (font parties des 5 fils) vous devriez être en mesure de brancher l'interrupteur et voyant pour que cela fonctionne comme vous voulez (câblé l'interrupteur avec le schémas de droite de la photo/voyant sur N et 1) .
