Lave vaiselle Siemens evacue pas l eau a fond
Mikamike
Ma pompe de vidange ne s arrete pas mais s arrete quand même quand je coupe a l interrupteur de l appareil,il reste un petit fond d eau qu elle n evacue pas mais quand je remplis volontairement avec 2 litres d eau elle les vide quand jusqu'à ce que ce petit fond lui ne s s'evacue pas et laisse la pompe tourner dans le vide,j ai pu déjà entendre parler de capteur d eau mais vu l age j y crois pas,d un clapet mais pourquoi il laisserai vider 2litres mais pas les pauvre dernier cl,donc après avoir pompé les dernier cl et laisser sécher la pompe ne tournerait plus mais j'avais débrancher l arriver d eau et quand j'ai remis l arriver d eau le fond de cuve c est rempli de nouveau des cl et le problème est revenu....si ça vous parle ou deja arriver je suis preneur d une soluce merci d avance......
- Lave vaisselle siemens l'eau ne s'évacue pas
- Forcer vidange lave-vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Voyant robinet lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
Il faut vérifier si l'hélice de la pompe est en bon état, si le tuyau d'évacuation est propre, si le siphon mural n'est pas obstrué.
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
si vous parlez de l'eau qui reste dans l'emplacement du filtre c'est tout à fait normal, ensuite si la pompe de vidange fonctionne en continu c'est qu'elle détecte une fuite d'eau dans le socle, enlevez un panneau et pompez l'eau que vous trouverez, et ensuite remettez en route et cherchez la fuite
