Remplacement moteur verrou porte four 2RPM par un 4RPM
Utilisateur anonyme -
mon four Whirlpool, modèle AKZM6670, de 5 ans et 15 jours (pile après la garantie donc...) a fait disjoncté le courant. Après enquête sur divers forum et tutos, et achat d'un multimètre pour tout tester, j'en suis arrivé à identifier l'origine du problème : le moteur de verrouillage de la porte en cas de pyrolyse. Quand je déconnecte celui-ci avant de rebrancher le four, tout fonctionne. Quand je le reconnecte, (après avoir coupé le courant bien sur) et que je rebranche le four, tout disjoncte.
Le constructeur ne propose en pièce de rechange que l'ensemble du mécanisme de verrouillage, réf 481010555032, qui se vend entre 70 et 140€ suivant les sites. Ayant fouiné un peu, j'ai démonté le bloc, pour ne retirer que le moteur, et ai trouvé sa référence : un TY49-a, 4w AC 220-240V, 50Hz, qui tourne à 2 RPM. J'ai cherché un remplaçant sur le net, sans succès, je n'ai trouvé qu'un quasi identique, mais à 4RPM.
C'est là que je sèche : Si je fais le remplacement, le nouveau moteur forcera-t-il 2 fois plus fort que le premier pour verrouiller la porte, au risque de casser tout le bloc de verrouillage en plastique? ou bien se bloquera-t-il après avoir tourné ce qu'il faut pour verrouiller la porte?
J'ai aussi l'option de ne plus faire de pyrolyse,mais si je peux réparer, je préférerai :-)
Autre question : si l'axe n'est pas tourné dans le bon sens pour s'enfoncer correctement dans la piéce en plastique, puis-je le faire tourner en forçant avec une pince, ou ce faisant, je casserai le moteur? Et dans ce cas, comment le faire tourner juste ce qu'il faut pour tourner l'axe dans le bon sens?
Je suis preneur de tout conseil, car je ne m'y connais pas du tout en moteur...
- Demonter porte four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Démontage et remontage vitres intérieures porte four whirlpool 520ix - Forum Electroménager
- Remplacer porte par porte coulissante ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Demonter porte four sauter - Forum Electroménager
- Démonter porte four electrolux - Forum Electroménager
10 réponses
Bjr, en fait vous voulez des conseils a l aveugle sur une modification d un appareil, avec des pièces non d origine et sans savoir si vous etes en mesure de le réaliser correctement ?? essayez vous verrez bien ?? au pire la pyrolyse ne marchera plus ,?
pour info une garantie c est 2ans .. après cela s appelle une assurance ... a savoir aussi que toute modification non autorisée par le constructeur vous met in facto en responsabilité en cas de sinistre !!
je cherche à savoir si un moteur de 4rpm par rapport à un moteur de 2rpm sera 2 fois plus fort, ou ira juste 2 fois plus vite.
merci
merci
Vous parlez de rotation par minute Sauf erreur ce n'est pas le moteur seul qui lui tourne à une vitesse constante du fait des Hz c'est à mon avis la démultiplication qui se trouve après. A moins que la démultiplication soit montée sur le moteur. ????
Je reste dubitatif sur le court-circuit de ce moteur généralement le bobinage est dans une coque étanche donc je ne vois pas de court-circuit. Avez-vous débranché que le moteur car sur ce verrouillage vous avez des contacts qui établissent des circuits au four et si une résistance ou le commutateur est à la masse il y aura un déclenchement du compteur.
Merci pour vos réponses.
Oui, je n'ai bien débranché que le moteur, et dans ce cas, une fois le four rebranché, le panneau avant se rallume, affiche l'heure, la lampe dans le four s'allume, et il marche quand je lance un préchauffage par exemple.
J'ai testé au multimetre toutes les résistances, et ai vérifié qu'aucune n'est à la terre, tout comme les ventilo, tournebroche et autres éléments.
J'ai aussi testé le moteur au multimetre et il affiche une valeur elevée en ohm, ce qui à priori ne serait pas normal pour un moteur qui normalement devrait avoir une resistance faible voir nulle (d'aprés certains sites de bricolage).
Je vais tester le changement de moteur, s'il tourne juste 2 fois plus vite pour verrouiller la porte, ce n'est pas bien grave :-) Les références entre le moteur existant et son remplaçant potentiel sont toutes les mêmes 4w AC 220-240V, 50Hz, seul le RPM change.
Merci pour vos conseils!
Bonjour L'avez vous acheté ce nouveau moteur si=non consultez ces sites;
Voici quelques sites de confiance ,ceci est une tablette à vous de là consulter selon vos besoins:
http://atelier.sos-accessoire.com/
https://www.adamdepannage.fr/pieces-lave-linge.html?p=16
http://pieces-detachees.sogedis.fr/ (schéma + nomenclature + pièces détachées)
http://www.cyberpieces.com/ (pièces détachées)
http://www.semboutique.com/accueil (schéma cartes + notices pannes)
http://piece-electromenager.fr/depannage_froid.html (Il suffit de taper la référence machine)
http://www.jeremplace.com/conditions-generales-de-vente.html ( pièces détachées)
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://all-occasion.fr/
http://www.prs-pms.com/reseau/ (pièces détachées dans votre ville sous 48h pas de reprise)
http://www.conrad.com/ce/fr/brand/Raspberry-Pi?queryFromSuggest=true%3FWT.ac%3Dcomponents_fr_raspberry (achat pièces électroniques)
http://www.spareka.fr/ (pièces de rechange + Vidéo)
http://www.electrolux.fr/Support/Troubleshooter/ ( Assistance en Ligne Electrolux tout type)
http://www.commentreparer.com/
http://www.quellavevaisselle.com (lave vaisselle peut être remplacé par Lave Linge) etc...
merci une fois encore pour ces conseils qui me permettent de mieux comprendre. Du coup, je viens de découvrir l'existence d'un "reducteur". est-ce une piéce à part du moteur? Quand je suis les fils depuis l'arrivée electrique, ça passe par une petite piece carrée en plastique d'environ 1cm3, reliée à une plaque mettalique elle meme reliée à une petite barre en metal donnant dans le four. à l'intérieur de cette piéce, il y a une rondelle mettalique et un petit poussoir. J'imagine que quand le four chauffe, la chaleur est conduite jusque cette rondelle, qui se deforme et enclenche le poussoir, donnant surement une information pour le moteur. Est-ce ça le reducteur?
Aprés cette element, on arrive au moteur, puis le fil rejoint une carte electronique.
Je retesterai la résistance du moteur pour voir si elle est de 12kohm.
Merci encore à tous
Merci encore à tous
un tour sur google j'ai trouvé ceci ;le moteur est la pièce métallique ;tout le reste est le mécanisme
Oui c'est bien ça Labricole. Il s'agit du bloc verouillage en entier, vendu entre 70 et 140€, alors qu'à mon sens, c'est bien le moteur seul le problème. Et le remplaçant que je lui ai trouvé est à 2-3euros sur un certain site de commerce en ligne plutôt connu.
Voici des photos, avec quelques repères:
1 : depart electrique
2 et 3 : le bidule de 1cm3 relié à une petite barre en metal donnant dans le four,
4 et 5: les connections du moteur,
6: le fil d'arrivée partant du moteur, vers le circuit imprimé.
quand je debranche 2 et 3, ou 4 et 5, le four fonctionne. D’où mon fort soupçon sur le moteur lui même.
