Tableau divisionnaire etage
Sympa88600 -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Je veut aménager mes combles comprenant 3 chambres avec 4 pts lumineux , 4 pc et un chauffage de 1500 w chacune .
-1 sdb avec un chauffage de 1000w
- 1 palier avec un chauffage de 1000w
Mes questions sont :
- quel disjoncteur mettre en protection sur le tableau principal ?
- quelle section de câble entre les 2 tableaux ( le divisionnaire sera à environ 10 m du principal)
- et enfin quel disjoncteur de tète mettre sur le tableau divisionnaire ?
Merci d avance de m éclairer
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour Sympa 88600, un peu de calcule, 1500watts X 4 = 6000 watts + 2X1000 watts = 8000 watts
8000 watts/230= 32 ampères pour les radiateurs.
Pour l'éclairage si se sont des ampoules leds pas la peine de prendre en compte la consommation.
Pour les prises "un circuit" suffit donc au max 3600 watts/16 ampères sachant un PC peut consommer 500watts.
On arrive à environ 50 ampères tout allumé
Votre tableau secondaire devra avoir deux rangées et être équipé de deux interrupteurs différentiels 40 amperes (un pour le chauffage et un pour les prises et lumières)
Chaque radiateur doit avoir un disjoncteur de 16 ampères. Si vous ajoutez un gestionnaire de pilotage d'énergie pour le chauffage il faudra ajouter un disjoncteur de 2 ampères pour le gestionnaire.
Pour les lumières un seul disjoncteur de 10 ampères suffit mais par principe deux c'est mieux (un disjoncteur pour les 4 chambre et un disjoncteur 10 ampères pour le couloir et salle de bain.
Pour les prises un 16 ampères suffit et pareil deux c'est mieux / un 16 ampères pour deux chambres.
Concernant la section de fils pour câbler le tableau secondaire vers le tableau principale ou le disjoncteur principale cela dépend de la puissance de votre abonnement, cela dit étant donnée la consommation théorique des combles et la consommation du reste de l'habitation il va certainement falloir un abonnement de 12 kilowatts et dans ce cas un câble de 3x16mm carré.
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Il n'y a que 3 chambres donc : 1500W X 3 = 4500W + 2X1000W= 6600W
En cherchant à faire a minima :
Un câble en 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A qui autorisera 9kW devrait donc suffire.
A l'arrivée dans le tableau, un interrupteur différentiel 30mA 40A de préférence peignable suivi de :
- 2 disjoncteurs 16A avec chacun 2 radiateurs
- 1 disjoncteur 10A pour chauffage sdb
- 2 circuits prises 16A
- 2 circuits éclairage 10A
- le cas échéant un disj 2A pour programmateur ou gestionnaire d'énergie.
Il est effectivement probable qu'un abonnement 12kVA soit nécessaire.
Vous verrez l'hiver à l'usage s'il faut augmenter votre abonnement (si pas déjà à cette valeur).
Houps bien vu Carminas 3 chambres effectivement. Ca fait donc 6500W (pas 6600W, lol).
