Tondeuse électrique tractée Wolf AEHW
kesoma
kesoma Messages postés 3 Statut Membre -
Lors d'une tonte, après 5 ou 6 cycles démarrage/arrêt pour vider le bac, la tondeuse ne démarre plus. (env. 30 min d'utilisation)
Même en changeant le condensateur, elle ne redémarre plus.
Le lendemain, elle redémarre avec la même situation.
Si je tonds sans le bac, je peux l'utiliser 60 min sans problème. Par contre, après l'arrêt, elle ne démarre plus.
Les premiers soins, telle que le nettoyage du moteur et de son environnement avec un aspirateur a déjà été fait.
Help!!!
Cordialement merci.
A+
Help!!!
Cordialement merci.
A+
- Condensateur tondeuse electrique wolf
- Fil bleu electrique - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
sur la partie moteur il y a un frein mécanique qui arrête le moteur lorsque vous lâchez la poignée ;voir éventuel problème a ce niveau
https://www.youtube.com/watch?v=gK5LTl8eYNo
Merci pour la vidéo qui ma donné le courage de démonter le capot, déposer la lame et son moyeu pour constater qu'elle ne démarrait pas.
J'ai contrôlé au voltmètre : 240V, donc OK
Finalement, j'ai utilisé un dégrippeur sur les pièces mobiles du moteur qui a permis ensuite à la lame de tourner plus librement.
J'ai remonté le tout et la tondeuse fonctionne normalement.
A tester sur le plus long terme.
Encore merci et cordialement
Je reviens vers vous.
Depuis les divers travaux d'entretien, ma tondeuse fonctionne bien avec 5 ou 6 cycles arrêt/démarrage pour vider le bac et ensuite elle ronronne, la lame bouge légèrement à droite et à gauche sans plus tourner.
Si j'insiste, une mauvaise odeur se dégage de la tondeuse.
Le lendemain est redémarre normalement, mais c'est gênant si on veut la réutiliser quelques heures plus tard.
Quid?
Merci de votre aide.
Kesoma
