- E10 machine a laver
- Code erreur e10 machine à laver - Meilleures réponses
- Erreur e10 machine à laver - Meilleures réponses
- Erreur e10 machine à laver brandt - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Erreur E10 machine à laver condor ✓ - Forum Electroménager
- Tache de sang machine à laver - Guide
Bonsoir ,
"Erreur 10 ou clignotement des voyants 1, 3 et 5: Problème de fuite ou débordement. La sécurité anti-fuite sur le socle est activée. Vérifier le système, et à défaut déterminer l'origine de la fuite."
Source ici :
https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/1410680-connaitre-les-codes-panne-sur-lave-linge/
Source ici :
Non: ce ne peut être un débordement il n'y a pas de capteur sur cette marque de lave linge .
Génériquement c'est un problème de niveau d'eau. Donc attente de la référence
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
Effectivement, suivant les modèles, les codes peuvent indiquer des pannes différentes... mais :
chez Brandt, les codes "erreur 10" signalent en général une fuite d'eau ou un débordement du lave-linge. C'est la sécurité anti-fuite située sur le chassis qui signale ce problème.
Déterminez d'où vient la fuite :
- trop de mousse due à un excès de lessive peut avoir pour conséquence une fuite d'eau. Effectuez un contrôle en relançant votre lave linge à forte température et sans lessive ;
- l'aquastop peut être responsable de la fuite. Vérifiez si vous avez de l'eau dans la cuve ou sous l'appareil mais pas dans le tambour. Si c'est le cas, changez-le;
- l'électrovanne peut se déclencher intempestivement. Un simple démontage et remontage peut régler ce problème ;
- les bouchons derrière la trappe de vidange en façade peuvent laisser s'écouler de l'eau. Dévissez-les, videz l'eau dans un récipient plat. Vérifiez les joints des bouchons. Le filtre doit être nettoyé ainsi que son compartiment. Inspectez l'hélice de la pompe ;
- le tuyau d'évacuation doit être fixé entre 60 et 95 cm. Il est prudent d'utiliser un col-de-cygne et de ne l'enfoncer que de 10 à 15 centimètres à l'intérieur du conduit d'évacuation ;
- veillez à la stabilité votre lave-linge, assurez-vous qu'il ne remue pas trop et qu'il ne s'agit pas d'un problème avec les amortisseurs ;
- vérifier les joints de la porte ou du hublot.
S'il reste un peu d'humidité au niveau du capteur fixé au châssis, le code peut encore s'afficher. Séchez le châssis avec un sèche-cheveux avant de remettre en marche.
Bon bricolage ;)
Bon bricolage ;)
