Pas de prise d'eau lave vaisselle beko
Jeffounet
papy35 -
papy35 -
Bonjour.
J'ai un LV beko dfn6835.
Depuis hier quand on lance un programme, je n'ai pas d'eau. Du coup, il s'arrête...
J'ai vérifié mon flexible et les filtres. C'est bon. L'electrovanne affiche 3,5k en ohmetre.
Si je le rallume il se met a "ronronner" et pas possible de faire quoi que ce soit.
J'ai essayé de le mettre a 45 degrés et de le rallumer. Ca permet de relancer un programme mais toujours pas d'eau.
Enfin quand je tente le reset, ca dure des heures mais il reste affiché reset et rien ne change.
Bref si vous avez une idée, je suis preneur...merci
- Tester capteur niveau d'eau lave vaisselle
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Tester fusible multimetre - Guide
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Contrôlez l'éléctrovanne
Nettoyez le répartiteur
vérifiez le débitmétre
vérifiez et nettoyer le détecteur niveau d'eau
bonjour,
vous entendez ronronner, donc cela a l 'air d etre la pompe de vidange que vous entendez, il est en sécurité anti débordement ... donc soit vous avez une fuite d'eau, soit il ne détecte pas la vidange ...
C'est bon, ca marche.
J'avais une durite à l'arrière qui etait légèrement débouté. Pas facile a voir.
Merci pour votre aide et soutient.
ok merci pour les retours.
juste une question
PAPY, sauriez vous me dire ou se situe le détecteur de niveau d'eau?
STF, comment vous testez la détection de la vidange ou une fuite?
Encore merci pour le coup de main
juste une question
Le détecteur niveau d'eau se trouve dans la cuve du LV dessous les filtres en principe à droite sous cette forme commencez par le nettoyer sans le démonter produit vaisselle et brosse à dents.
Détecteur Niveau d'eau
https://www.jeremplace.com/2534-inter-de-presence-d-eau-owi-pour-lave-vaisselle-480140101529.html?q=%2F2534-parabole-acier-480140101529.html
Votre problème ne vient pas de la vidange
Nettoyez le détecteur de niveau c'est bien ,mais avant :
l'électrovanne ou aquastop boîtier après le robinet fonctionne t il ??
Puis le répartiteur est il propre voyez vous l'eau entrer et sortir
si l'eau n'entre pas la cause est avant donc électrovanne ou Aqua selon l'équipement
si l'eau ne sort pas voir le débitmètre juste en sortie du répartiteur vous devez voir celui-ci tourner
mais faites les choses demandées dans l'ordre
Avez vous fait l'OP45° c'est à dire pencher la machine en arrière à 45° si oui avez vous de l'eau à en sortir si oui vous avez une fuite cela expliquerait les conseils de STF la sudiste
Bonjour.
J'ai verifier le detecteur d'eau. Il est ok.
Pour la manip a 45, j'ai bien essayé et de l'eau sort et remet le LV comme a la normale. Je peux lancer un programme mais il se rebloque et se met a ronronner jusqu'à ce que je le remette a 45.
Comment je peux tester une fuite svp ?
Donc vous avez bien une fuite elle peut venir de plus endroits
le joint du bol
le joint pompe de vidange ou cyclage
les durites
faire un contrôle pour cela la mettre en hauteur sur deux chevalets dans votre garage
vous enlever le dessous
vous observez
vous donnez le résultat
après on verra de la marche à suivre
le joint du bol
les durites
vous observez
