Panne lave vaisselle Dvi430xe1
Steffo66130
Mon lave vaisselle Dvi430xe1 de dietrich ne chauffe plus... L eau n est plus chaude et la vaisselle est mouillée à la fin du cycle. Aucun code erreur ne s affiche. Pouvez-vous m aider svp ? Merci
- Panne lave vaisselle Dvi430xe1
- Panne lave-linge - Guide
- Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
En test ohmmètre, démontée elle doit varier de 3 à 15kΩ en fonction de la température 20/70°
Steffo66130
Chamgement de la sonde effectué. J ai récupéré la même sur un LV à la déchetterie. Merci pour votre aide !!
Steffo66130
Tout fonctionne à merveille dorénavant
stf_jpd87
28 979
Comme quoi il faut nous écouter!. :o))
Il faut contrôler la résistance N° 311 environ 28/30Ω, si rien à changer. Accès en enlevant le socle N° 108
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
En cours de lavage vérifier si le 220v est présent sur les cosses de la résistance, si rien Voir la sonde de température N° 319. en fonction de sa température de 20/80° sa valeur ohmique doit varier en kΩ . Si fixe à changer. Si Ok voir le relais de chauffe sur la platine ainsi que ses soudures.
Merci pour votre aide. Je ne parviens pas à vérifier le voltage sur la résistance quand l appareil est en route. Par contre la sonde affiche constamment entre 1.330 et 1.337. Est ce que la variation est assez importante ? Enfin pouvez vous me situer le relais de chauffe sur la patine ? Merci pour tout
Si votre sonde ne varie pas en la chauffant, vous pouvez la changer. A la condition que le test soit fait en ohmmètre sur 20kΩ .
Vous n'avez pas fait le choix de contrôler la sonde dommage une dépense inutile. Voir la sonde.
Bonsoir, nous avions branché l ancien tunnel de chauffe en direct sur le 220v et il ne chauffait pas alors je pense qu il avait aussi un problème. Je viens de tester la sonde lave vaisselle en marche en mode test, seul moment où ça chauffe. La sonde affiche 3,11 appareil mis sur 20kohms. Est ce une valeur correcte. Elle était à 3,90 eau froide. Y a t il moyen de faire une manip pour brancher sans sonde pour faire un essai ?
