Moteur EVOLOGY EVOARM200 LIT
Terre76 Messages postés 2 Statut Membre -
Quand je ferme mon portail, le battant de gauche ne va pas jusqu'à la gâche et de se fait il reste ouvert sur 2 cm de distance par rapport au battant droit.
Merci pour votre aide.
Nanou
Vous pouvez avoir deux problèmes:
mauvais montage en position fermeture le bras articulé est sur une ligne droite est ne permet plus de fermer le portail . donc il faut revoir la fixation sur le portail ou le socle moteur (voir la notice)
vérifier que dans son mouvement le portail ne force pas est ferme complètement ( moteur débrayé)
Sous le moteur vous avez une butée vérifier qu'elle soit du bon coté voir page 9
Voir sur cette NOTICE
C'était bien un problème de position du bloc. Merccci pour votre réponse!!
