Positionnement mousse Candy CMD1520
mimi1255
Profil bloqué -
Profil bloqué -
J'ai un lave vaiselle candy CMD1520 que j'ai acheté très récemment. Il est encastré. Il y a deux plaques en mousse à disposer au niveau du lave-vaisselle mais impossible de comprendre où se fixe le plus grand morceau. Apparemment elle se positionne devant la porte mais je ne trouve pas comment la fixer. Pouvez-vous m'aider svp ? Car j'ai un peu d'eau sous le lave vaisselle je ne sais pas si cela est lié ?
- Mousse lave vaisselle
- Produit anti-mousse - Guide
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
La logique veut qu'il soit dans le bas de la porte avant la pose de la plinthe . Mais il suffirait de poser la question au vendeur ou au SAV où vous l'avez acheté ils doivent savoir, certainement pas le seul appareil vendu.
Profil bloqué
normalement la mousse verte va derrière la plinthe d origine mais si la plinthe est retiré pour x raison de montage en cuisine il faut la retirer !! ou la positionner derrière si elle ne géne pas le fonctionnement ou les parties électriques ??
Bjr, normalement les LV sont livrés complets je ne vois pas ou vous pouvez ou avez une "mousse" en trop ??
Ce n’est pas une mousse en trop. Les deux mousses étaient livrées avec mais je ne sais pas comment les installer. Etant donné que c’est un lave vaisselle encastrable je pense que c’est un système pour ne pas que l’humidité touche les plinthes de la cuisine.
Apparemment il y a une première moisse noire qui viendrait se mettre entre la facade de cuisine et la porte (mousse noire, mais comment la fixer ?) et une seconde mousse en bas du lave vaisselle quand je soulève la mousse noire (mousse marron).
Je joins les photos. Je précise que c’est moi qui ait installé cela comme ça pour la mousse noire j’ai vraiment un doute.
Merci d’avance
Merci d’avance
bonjour,
je précise que la mousse est juste pour un effet sonore, donc pas obligatoire du tout, cela n'a rien à voir avec l'humidité !!! donc en un mot, cela ne sert à rien donc qu'elle y soit ou pas, cela ne change rien !! sinon en effet, elle va derrière la plinthe et vous l'avez mise à l'envers, (voir par rapport aux encoches)
