Branchement Spot meuble salle de bain
                        Fabien
J'ai un problème avec mon branchement qui alimente deux spots du meuble-miroir de salle de bain. Sur le rebord supérieur se trouvait un transformateur qui a rendu l'âme et j'ai donc du le changer. J'ai refait le même branchement mais cela ne fonctionne pas.
Au dessus du meuble arrive l'électricité avec les 3 fils classiques phase, neutre et terre. Un Domino est placé là pour dédoubler les fils : la phase, le neutre et la terre rejoignent une prise électrique située sur le meuble. Partant de l'autre côté, la phase et le neutre vont vers les spots à Led. Ils alimentent d'abord un transformateur. A la même entrée de ce transformateur arrivent également les fils de la phase et du neutre qui viennent de l'interrupteur permettant d'allumer ou éteindre les spots. La sortie du transformateur alimente les deux spots (puissance maxi de 10W chacun). C'était le branchement initial. J'ai refait le même mais cela ne fonctionne pas du tout. Lorsque l'interrupteur est ouvert (position éteinte), les Led éclairent légèrement. Lorsque on le passe en position fermée pour allumer les spots donc, cela disjoncte...
Une petite idée de ce qui pourrait produire ce problème alors que je pensais avoir reproduit fidèlement le précédent branchement.
Fabien
Fabien
- Spot salle de bain ne fonctionne pas
 - Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
 - Décoller joint salle de bain - Guide
 - Odeur ammoniaque salle de bain - Forum Plomberie
 - Problème de spot qui ne s'allumes plus du tout - Forum Electronique
 - Bete salle de bain - Guide
                    Bonjour  les fis qui vont a l'inter sont phase et retour de lampe dans l'autre gaine certainement  phase et neutre .au niveau du transfo les 2 phases sont sur un domino le retour et le neutre vont au transfo .Comme les couleurs ne sont pas respectée
Ça complique la chose .cdlt
    Fabien
    Oui merci je viens de penser à cela et je l'ai fait et cela fonctionne. Merci beaucoup. Par contre, l'installation initiale me laisse dubitatif, il n'y avait pas de domino et l'interrupteur était relié avec les fils neutre et phase... Je ne vois pas comment cela pouvait fonctionner.
                    bonsoir sur la phase et le neutre qui vont au transfo le neutre va au transfo la phase va a l'interrupteur et repart de la 2e borne de l'inter pour venir au transfo .Les deux spots sont relie en parallele au bornes de sortie du transfo .cdlt
    Désolé pour la réponse tardive mais comme ce n'est pas chez moi, je n'ai pas pu tester votre solution avant. Cela ne fonctionne toujours pas et il est certain qu'avant ce n'était pas comme cela. En effet, les fils de phase et neutre étaient en effet gainés dans la même gaine blanche. Et donc avant les deux fils allaient forcément tous les deux à car ils étaient dans la même gaine .Et une autre gaine avec fils neutre et phase permet de revenir de l'interrupteur vers le transfo. En sortie du transfo, les deux spots.
