Lave vaisselle
JJPQR -
‌Bonjour,
j'ai acheté en décembre 2015 un lave vaisselle Electrolux ES16542LOW, type GHE622DA1, PNC 911 526 101 03, cet appareil est tombé en panne plusieurs fois pendant la garantie, sifflement et affichage digital qui clignoté, la carte électronique avait dû être changé.
La garantie étant terminé j'ai le même dysfonctionnement avec cet appareil de moins de 5 ans.
Puis je faire une réinitialisation.
D'avance, merci.
7 réponses
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
pour un reset c'est appui durant 5 secondes sur départ/pause
JJPQR
j'ai fais le test du reset mais j'ai toujours le même défaut.
re,
donc il faut chercher la cause de la panne de façon traditionnelle
reste a savoir quelles sont vos compétences en ce domaine
JJPQR
j'ai aucune compétence et pendant la garantie un technicien était venu plusieurs fois et avait changé la carte électronique, le problème c'est qu'à la programmation d'un lavage en différé au bout de quelques minutes la machine se met à siffler, l'affichage digital clignote et en faisant le test de laisser défiler le temps la machine ne se met pas en route.
re, en utilisation directe sans différer le départ le lv fonctionne ????
JJPQR
en départ direct sans différé elle fonctionne
Si vous avez déjà eu ce problème avec carte à changer il vous reste plus qu'à passer à l'acte.
Machine qui siffle ?? avez-vous constaté ce qui siffle ?? la platine.
