Lave vaisselle laden C869 AAA
Claire17 -
Lorsque je met Mon lave vaisselle en route, peu importe le programme, quelque seconde après le voyant sous "DEPART" clignote et le lave vaisselle ne se met pas en route.
J ai essayé le reset comme certain le préconise, mais rien y fait.
J ai nettoyé le petit filtre noir sous le filtre principal ça continue.
J ai vraiment besoin de votre aide car pas les moyens de m en racheter un.
Merci à tous
Procéder au nettoyage du capteur N° 583 0 brosse à dents et savon. Coté droit dans le fond de la cuve.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Claire17
J ai effectivement fait ça ce matin au vinaigre et bicarbonate de soude.
Je vais le refaire avec du savon.
Il s agit bien de ce filtre noir su il y a sous le grand filtre ?
Claire17
Nettoyage au savon et brosse à dents, mais toujours pareil.
:o))
Au départ votre machine doit faire une vidange, quelques secondes après le remplissage. Qu'en est -il ??
Claire17
Bonjour, oui effectivement elle effectue une vidange de quelques secondes et ce met dessuite en arrêt et clignote.
Combien de fois ce voyant clignote ??
Claire17
Bonjour il clignote 6 fois.
Problème de remplissage, contrôler si l'électrovanne est alimentée en 220V, si le robinet est bien ouvert, si le tuyau de remplissage n'est pas pincé,si le filtre de ce tuyau est propre .
Claire17
Ok, je check tout ça, et je vous dis.
En tous les cas merci beaucoup pour votre aide.
Claire17
Voilà il s agissait tous simplement de l arrivée d eau qui n etait pas assez ouverte.
J ai néanmoins tout démonté et vérifier (tuyau d eau ).
Maintenant il ne me reste plus qu' à voir si il n y a pas de fuite...
Je ne sais pas comment vous remercier.
Merci beaucoup.
Très bonne fin de journée.
