Lave vaisselle rejette de la terre
Lody924_72
Après un cycle de lavage mon lave vaisselle rejette comme de la terre. Je ne sais pas quoi faire. Faut -il le nettoyer avec un produit spécifique ou le problème est plus grave ? Est ce un tuyau qui est bouché ?
Je vous joins les photos si quelqu’un a une petite idée.
Je vous remercie pour votre aide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Desencastrer lave vaisselle - Forum Bricolage / outillage
Commencer par faire un bon nettoyage, ensuite après chaque lavage vérifier l'état de la cuve (doit être propre et sans eau 1/2 verre au maxi dans le fond. Si propre avant de relancer un nouveau lavage vérifier si de l'eau sale n'a pas rempli la cuve .
Bjr, cette saleté est avant les filtres donc elle est a "vous" pas au LV !!
le conduit d évacuation (crosse) doit se situer a 50/60cm du sol avec une prise d air au niveau du trou d évacuation !!
SI le tuyau est branché sur le siphon de l évier il doit Impérativement faire un coude au dessus du niveau bas de votre évier sous peine de voir toutes les saletés redescendre dans le LV après une vidange !!
Nettoyer mieux vos plats avant de les enfourner ??
A vérifier si votre évier vidange correctement (bouchons ?)
Est ce que la vaisselle (Toute la vaisselle) est blanche avec un dépot de craie ??
Cela ne s’était jamais produit avant donc je ne pense pas que ça soit un problème de montage de plomberie sinon le problème se serait vu tout de suite.
Et ce n’est pas un problème de vaisselle non plus car mon lave vaisselle n’a pas servi depuis 4 mois et quand je l’ai réutilisé pas de soucis maintenant j’ai ce genre de dépôts....
et pour mon évier il n’y a pas de bouchons
Par la plomberie : pas possible vous avez un filtre dans le tuyau qui empêche le passage des ces saletés.
Si vous dites que vous ne l'avez pas fait tourner depuis plus de 4 mois, il est possible que la graisse qui reste dans les coins inaccessibles se soit durcie et transformée en dépôt.
Je vous remercie
