Alimentation rideau piscine
denis
amis5083 -
amis5083 -
Bonjour, j'ai un rideau eletrique alimentè en 24 volts par un transfo, lorsque je test à l'arrivé au moteur du rideau j'ai 118v, si je débranche le câble électrique (6carré) j'ai bien mon 24volts, j'ai changer le câble entre mon transfo et mon moteur rideau, toujours la même mesure de 118v, j'ai essaye de mettre un ampoule de 24v elle s'allume bien, mais mon moteur rideau ne tourne pas, merci pour votre aide
- Alimentation rideau piscine
- Réparation rideau électrique - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Branchement horloge piscine - Forum Electricité
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Section câble alimentation volet roulant piscine - Forum Electricité
Bjr, on suppose que tout ceci est en alternatif ?? etes vous sur que ce n est pas un autotransfo ??
car en principe vous ne pouvez pas avoir une tension supérieure au secondaire 24v
avez vous essayé le moteur en direct ??
c est quoi comme type de moteur pour marcher en 24v alt ??
normalement 24 v continu ,ce sont des moteurs "masses aimantées"
ce qui simplifie le changement de sens de rotation
