Mon four Whirlpool AKP25OIX ne chauffe plus
extro -
Mon four (Whirlpool AKP250) âgé de 3 ans ne s'allume plus et ne chauffe plus (quelle que soit la fonction). Le ventilo du dessus (moteur) tourne, mais pas celui du fond (chaleur tournante). L'horloge fonctionne par contre. J'ai testé au multimètre le thermostat principal (qui fonctionne) et le thermostat de sécurité (qui n'affiche aucune valeur). Il semble donc bloqué/défectueux mais j'aimerais trouver ce qui l'a bloqué.
Quand je teste à l'arrière les résistances, le ventilo est à plus de 160 ohms (au lieu de 80-120), le grill et la sole affichent des valeurs qui semblent correctes mais l'ampoule et la résistance circulaire n'affichent aucune valeur. Quand je branche le four, le bornier affiche bien du 220 V et les autres cosses (grill, sole, résistance, ampoule) affichent des valeurs inférieures. Par contre les cosses du ventilo restent à zéro.
Quelqu'un a-t-il peut-il m'éclairer sur l'origine du problème ?
Merci d'avance.
11 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Si le ventilateur de refroidissement tourne en permanence vérifier le klixon N° 557 2
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Si bouton rouge au centre, le réarmer.
