Lave vaiselke whirlpool adg 195
Brice_2269 Messages postés 2 Statut Membre -
Le programme se lance durant 10/15 secondes puis plus rien, quand le programme est finis de l'eau reste au fond et la vaiselle est toujours sale.
J'ai contrôle les évacuations tuyau et pompe rien n'est bouché.
Aucun témoin d'erreur.
Merci de votre réponse
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Vos explications se contredisent
Si le programme dure 10/15s le programme ne peut pas finir???
Détailler bien les étapes : départ, vidange, remplissage, prélavage, vidange, remplissage, etc.
Quels voyants allumés au moment de la panne.
Le programme se lance 10/15 secondes,j'attends l'eau arriver et après plus aucun bruit jusqu'à la fin du temps du programme.
Vous n'expliquez pas ce qui se passe exactement car la première chose que fait la machine : c'est une vidange. Est-ce le cas ?? De vos explications ce serait la pompe de cyclage qui est bloquée ou son condensateur HS (suivant le modèle. )
Brice
Après vérification la machine se lance fait une vidange puis un remplissage et après plus rien ne se passe jusqu'à la fin du chronomètre.
J'ai mis une tasse dedans pour voir si elle se remplissait, pas du tous elle sort comme elle est rentrée.
Donc pompe de cycle qui a un problème. A démonter.
Brice
Une fois la pompe de cycle démonté, comment peux t'on la contrôler?
Vérifier qu'il tourne sans forcer. Si c'est le cas vérifier qu'une fois le programme lancé il y a bien du 220V qui arrive au moteur si c'est le cas Il faut vérifier si il y a un condensateur sur ce moteur si Oui voir s'il est bon.
Le faire contrôler par un SAV .
