Cellule électrolyseur en titane
RadioG Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je possède un électrolyseur Zodiac LM12 et je souhaite remplacer les plaques de la cellule défaillante par des plaques en Titane.
Pensez vous que ce soit une bonne solution? J'ai testé des plaques en inox qui ont résisté 2 mois avant corrosion.
Merci par avance de vos conseils.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
Très bonne solution mais assez coûteuse suivant la surface utilisée .
Cdlt,
2
Merci de votre rapide retour. Avez vous testé perso?
Oui pour des électrolyses variés ( plaquage ou protection anodique de cuve ) les plaques inox étant devenues "dentelle" en quelques mois.
Pour le titane, orientez votre recherche vers les déconstructeurs d'avion.
Super que vous ailliez déjà testé différents inox :) . J'ai équipé ma cellule en plaques 316L qui sont également devenues "dentelle" comme les vôtres en quelques semaines. Il est vrai que j'avais poussé le courant à 5 Ampères (le générateur commençait à chauffer...).
Actuellement j'ai assemblé deux tubes de catalyseurs automobiles de façon concentrique.
Je maintiens bien le taux de chlore dans ma piscine mais un dépôt brunâtre se forme dans la cellule. Avez vous rencontré ce problème? Mon eau étant devenue un peu jaune je me demande si il n'y a pas une relation avec la matière employée.
Je vous remercie pour votre idée sur le fournisseur de titane, j'ai trouvé du Titane Grade 2 (T40).
Merci encore de votre partage.
Ne pas travailler avec des tensions trop élevées .
Le côté brunâtre est peut-être dû à des oxydes de fer (?)
( je ne dispose pas de piscine )
Je pense aussi qu'il faut réduire la tension, tout en conservant le courant.
J'ai récemment fait un essai sous 5 volts qui me semblait plutôt meilleur par rapport à l'oxydation.
Il faudrait que je réalise une alim 5V 10A pour une solution Inox.
Je vais acheter des plaques Titane. Affaire à suivre..
Kaylidoudou
Bonjour, où avez-vous pu trouver des plaques en titane ? J’essaie de réparer une cellule Minal, j’ai du mal à trouver la boulangerie et quelqu’un pour me réaliser les plaques.
MerciBonjour, où avez-vous pu trouver des plaques en titane ? J’essaie de réparer une cellule Minal, j’ai du mal à trouver la boulangerie et quelqu’un pour me réaliser les plaques.
Merci d’avance.
