Télécommande KLR200 Velux ne fonctionne plus
                        Philippe
Bibendo -
        Bibendo -
Suite au remplacement de mes piles dans la télécommande de mon Velux, celle-ci maintenant clignote par intermittence (affiche Velux et s’éteint, puis recommence).
J'ai essayé avec des piles normal et rechargeable (pile d'origine) mais rien n'y fait.
Quelqu'un pourrait m'aider a résoudre ce problème ?
D'avance merci et bonne journée.
Philippe
- Télécommande velux klr 200 ne fonctionne plus
- Velux klr 200 problème - Meilleures réponses
- Changer pile télécommande velux klr 200 - Meilleures réponses
- Télécommande SOMFY KLR 200 ✓ - Forum Electronique
- Problème avec la telecommande de mon velux - Forum Bricolage / outillage
- Remplacer télécommande velux klr 200 - Forum Electronique
- Changer pile télécommande velux klr 200 ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Télécommande franciaflex ne fonctionne plus - Forum Bricolage / outillage
Merci pour votre réponse mais le socle de recharge n'est pas branché au secteur, elle a toujours fonctionné avec ces piles, j'ai essayé de mettre des piles de même puissance (Lr6) mais non rechargeable mais rien n'y fait. Je vais essayer de remettre des piles rechargeable neuves car les anciennes sont peut être mortes. D'après vous le problème viendrait de là ?
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121065578-ma-telecommade-de-clim-ne-fonctionne-plus-malgre-le-remplacement-des-piles#p121065618
Maintenant, entre pile et accus rechargeable.. il y a le modele, bien sur mais aussi la capacite..
Et l'experience que j'ai avec les telephones, c'est que si l'accu n'est pas de la bonne capacite, ca ne fonctionne pas..
Cependant ce n'est peut-etre pas la meme chose avec une telecommande...
Bonjour. Avez vous trouvez une solution ? J'ai le même problème. Merci
