Problème avec lave vaisselle Brandt DFH13114W , code erreur E4
Vanille -
Mon lave vaisselle Brandt met le code erreur E4. avec une sonnerie en continu. Il ne démarre plus!
Quelqu'un sait il de quoi il s'agit et ce qu'il faut faire ?
Merci d'avance
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 755
Pour commencer avant de chercher plus loin faites cette OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
>>> Donnez plus d'infos
à la mise sous tension la pompe de vidange fonctionne t elle si=non nettoyage
prend t il son eau après
2
sisi
Bonjour, J'ai également ce lave vaiselle une vraie m**** Cdlt,
Valerie
C'est quoi op45
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 963 > Valerie
LeOP45° veut dire incliner votre LV à 45° sur l'arrière pour évacuer éventuellement l'eau qui se trouverait dans le socle.
Mais le code panne correspond à la sonde de température défectueuse ou coupé. message N° 2
