Probleme Four
ml121 -
gegecle Messages postés 660 Statut Membre -
J'ai un four Indesit ( je ne me souviens plus du modèle) qui présente le problème suivant :
L'horloge est allumée, cependant, quand je tourne le sélecteur de programme ou de température il ne se plus passe rien et l'ampoule extérieure indiquant que le four fonctionne reste éteinte....
Une idée ?
Cordialement,
13 réponses
Référence sur le tour de la porte ou montants du four.
ml121
Je regardes ce soir !
ml121
Voila tout ce qui est indiqué sur l'étiquette :
Type FI6 EM IN O2
MOD : FI6 53 KC A IX
COD : 03689420001
SN : 007276685
Cordialement,
Vous parlez du bouton pour la chauffe résistance ?? N° 4
Pour votre four j'ai la référence FIM 53kc aix
Voir sur cette NOTICE
ml121
En fait il ne se passe plus rien quand je tourne les boutons 1 et 3....même le voyant 4 reste éteint.
Lorsque je tourne le bouton 1 en mode éclairage, seul la ventilation fonctionne .
papy35
Avez vous mis l'horloge à l'heure
Voir aussi si le contact de fermeture de porte fonctionne.
ml121 Messages postés 2 Statut Membre
Bonjour ,
@papy35 : oui l'horloge est bine à jour .
@stf_jpd87 : Comment tester les contacteurs de fermeture ? J'ai démonter les différents panneaux mais je suis un paumé dans tous ces cables....
En revanche, j'ai inspecter le bloc "horloge" et voila ce que je constate :
La trainée noir ne fait elle pas penser à une chauffe de la petite résistance verte ? :
Sur la 2eme photo : J'ai mis un multimètre en position oHm et j'ai tester les différentes broches sur les 2 faces, et je n'obtiens rien en me connectant sur les broches de la résistance verte ni sur les 2 pattes grises au dessus de la résistance en question.
Bonjour est-ce que le multimètre est bien en position Ohmmètre 2 kΩ ????
Étonnant vos mesures. pour moi cette résistance n'est pas cramée.
papy35
Vérifiez la carte si pas de soudure sèche c'est à dire petit cratère
ml121
En retournant la carte je vous les soudures avec le bout de la patte qui dépasse ...ai je bien répondu ?
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
Bonjour; si tu ne mesures rien aux bornes de la résistance...elle est HS !
elle doit faire 220 ohm
choisir une de 220 ohm 5w si tu en achètes une
cdlt
Du coup est il possible que cette résistance grillée bloque complètement l'utilisation du four ?
oui ! et vu le prix de la résistance...
ml121
Bon je vais tester de la changer alors !
Alexhattet Messages postés 3 Statut Membre
change la uniquement si elle est cramée, tu as recommencer le test ?
papy35
Avant de la changer et d'en acheter une faire le test sur la résistance une fois sortie de la machine avec un cordon électrique comme cela vous serez fixé.
ml121
Oui j'ai re testé ce matin et la résistance fonctionne...
papy35
Je suis d'accord avec vous sur le test l'avez vous fait en direct débranchée du four si=oui elle est bonne mais branchée au four avez vous le 230v à ses bornes si=non relais sur carte etc...
RE: attention ne pas mélanger : je parle de la résistance verte et non de la resistance chauffante !!!
